接修一台长虹50D3700i型液晶彩电,故障表现为开机后黑屏,伴音正常。该机背光输出插座cON402A外接红、白两线,与屏内的LED灯条相连。实测红、白两线间电压,待机时为113.4V, 按“开机”键后,快速升到182V,随后又快速降到124V,怀疑屏内LED灯条异常。拔出灯条插头,外接点灯器,通电后点灯器上显示的输出电压为157V,此时测灯条电压为179.9V。根据经验,上述现象表明某灯条性能不良,虽然此时能发光,但不会长久,只有将灯条全部换新才可靠。
       拆开液晶屏,发现该机背光由5排灯条串联而成,每排灯条由11只LED灯珠串联而成,如图1所示。
       更换灯条后试机,故障排除。此时测得灯条电压为166.9V。找到背光电路中的6只并联电阻RP443-RP438 (12Ωx6), 拆除其中一只后试机,灯条电压降至164V,交付顾客使用。
