接修一台长虹65D6P max型机(标注最高刷新频率为120Hz),用户通过HDMI线连接电脑,在分辨率为1080P的情况下刷新率可以调到120Hz,但在分辨率为4K时无法调到120Hz,只能调到30Hz。先将HDMI线接口选为HDMI2,版本选择“2.1" ,然后重启电脑,故障依旧。在电脑上进行显示器设置,如图3~图5所示,所有模式均不行,怀疑电脑只支持2K信号120Hz输出。换台电脑试机,故障排除。
