接修一台长虹50Q2FU液晶电视,故障表现为背光保护,背光芯片PF7001S,该机器是侧灯条那种,一共四组,检查每组灯珠电压都是一样的,本来不怀疑灯组,但是后来网上查询好多都说是局部灯条有灯珠坏,机器故障是开机有背光,当图像出现时候马上黑屏,后来将四组灯条电流控制三极管射极电阻去掉两个,全部去掉以后电视机不再保护,这样也不敢确定是哪里出了问题?
       后来查阅资料,说芯片14脚短路对地可以去掉保护,后来表笔测试14脚电压时候电视机不再保护,我通过对该脚作用分析,它是当灯条有一组瞬间开路后,会导致这个脚电压升高,于是背光停止工作,于是将芯片14脚接一个合适电阻,将每组灯条电流降低,估计这样电视机不会出现问题。
        改了电流,电视机放了半天,灯条部位没有一点温度,还有就是这电视机灯条电流检测设计独特,看了一下电路,只有Q5那个三极管射极电阻到了芯片电流检测。
