接修一台长虹LT32720型液晶彩电,通电后红色电源灯亮,按“电源"键后电源灯闪烁,但二次不开机。该机采用长虹LM24机芯,主芯片采用MT8222。拆机后上电,电源灯闪烁,用万用表测得PFC电压约为+400V,正常,但电源板上SW端(开/待机)电压在2V~4.3V之间波动, +5VS( +5V待机电源)电压在4V~5V之间波动, +5V电压在4V~6V之间波动,+24V电压在20V~25V之间波动,主板上各组电压也不稳定。
         断电,拆下电源板上的散热片,发现24V滤波电容C13( 1000pF/35V )、C16( 1000pF/35V)已明显鼓包,C18( 1000uF/35V)、C19( 1000uF/35V )外壳封皮有过热脱落迹象。将上述4只电容全部换新后试机,故障依旧。
        为准确判断故障部位,断开电源板与主板的连接排线,并在电源板上的5VS端与SW端之间跨接一只4.7k电阻,然后强制开机,测得电源板输出的+5V与+24V电压均十分稳定。根据经验,空载时电压正常并不能说明开关电源完全正常,考虑到5V滤波电容C15、C17 (330uF/16Vx2)与24V滤波电容同处散热片下,因长期受高温炙烤,其性能易大幅下降。于是用两只470uF/25V的电解电容更换C15、C17,装机试验,通电后电视机面板红色指示灯亮,SW(开/待机)端电压为0V,按“电源”键后指示灯闪烁几下,SW端电压升至5V,电源正常启动,+5V与+24V电源均正常输出,屏点亮,图像正常,故障排除。
