TCL NT21289主电压低
2008-09-18作者:1800
分析与检修:开机发现图像有斜条,并且有异响,类似于激励不足,测主电压时发现只有80V,偏低。用遥控关机后发现待机正常,与是检查取样电阻,电阻和可调都正常,代换主电压滤波电容故障依旧。当将Q823 的C 极断一开时一切正常,将Q823 取下测量,发现CE 间有阻值,更换Q823 后一切正常。后又遇到一台同样机芯,行场幅都小,并且TV 图像有噪点,打开测主电压只有80V ,与是直接拆下Q823 测量,发现CE 间有阻值,更换后故障排除。
