TCL AT21288不定时出现彩虹光栅
2008-09-18作者:1323
分析与检修:该机在收看过程中不定时出现彩虹光栅,根据经验分析应该是场扫描电路的故障,首先检查场输出部分有无虚焊的地方,于是采用振动方法和补焊IC301 周围元件,故障依旧,出现故障时IC301 的供电9V、24V 都正常,5 脚电压有22V,该脚的电压偏高许多,场脉冲输入脚1 脚的电压为4.6V, 也是偏高,当把1 脚对地短接后光栅出现水平一条亮线。接着检查IC201 的15、16 脚外接场锯齿波形成电路,没有损坏的元件。于是代换IC201,故障依然。从TMPA8803 内部框图发现,场锯齿波形成电路的供电有36 脚提供,可能是36 脚外接电感不良,代换后长时间开机正常。
