TCL AT21228开机彩虹光栅
2008-09-18作者:1876
分析与检修: 因为开机彩虹光栅,若长时间开机容易切颈,根据现象故障应该在场扫描部分,开机测量+14V -14V 和9V 都正常,测量场块的第5 脚的电压为2V,不正常,代换场块故障依旧,测量场部分的电阻和电容都正常,在测量场块的1 脚没有电压,是大块没给场信号电压,还是新换的场块是坏的,断开场块的1 脚还是没有电压,看图纸线路上还接一个Q009(C124),次管在待机上接着,断开此管可以开机有雪花,接上此管故障依旧,代换D009 故障依旧,仔细检查Q805 坏(D12730),代换Q805 机器正常。
