分析与检修:一台8370 机器,出现下部光栅拉长变粗,且有横条纹.上部光栅正常.按常规更换泵电源二极管和电容,无效.因为电压都正常.测场IC1PIN 和7PIN 电压很不对称,7PIN 有
1.0V, 而1PIN 有0.7V. 估计是IC 输出不正常引起.先更换一下8370 的26PIN 电容C222, 无效.再换8370 也无效.再把目光落在场IC 的输出网络.因为之前修过高清机器的表现是黑横条干扰故障,更换过C303 的220N 电容OK.但这个故障表现形式不一样,本着试试看的心理, 代换C303. 开机观察图像一切正常。
