海信变频空调开机后,室内风机不转,室外机供电继电器不能吸合
2016-07-21作者:中华维修整理6556
检修:开机后用自诊断功能进行检测,显示代码为“29”,并且LED3闪烁,故说明为瞬间断电故障。但在实际检修过程中并未断电。而且室内风机电不转,所以怀疑与此两方面均有关的过零检测电路有故障。经检测过零检测电路中的三极管Q01(S8550)的b—e极之间电压为0V(正常应为0.7V)。拆下该三极管S8050测量,发现已损坏。由于该电路有故障,使CPU芯片不能收到过零检测信号,而导致发生该故障。经更换三极管Q01(S8050)试机,故障排除。
