该型空调机制冷时,一开机制冷运行正常,但运行20分钟后外机停机;再过10分钟后内机自动停机并显示故障代码——故障显示灯18℃、29℃灯亮。
该机是采用单向单独通讯方式,内外机有①、②、③端子的三条通讯线,当外机不正常时应首先从内外机信号的有无来区分是内机还是外机故障。
本机运行一段时间然后停机,有可能是出现某种保护所致,当出现故障时测内机①、②端子无+12V电压,致使外机不运转。一般内机连续十几分钟检测到空调不制冷时即会因室外机异常而保护停机,并在面板显不故障。
根据故障显示灯分析,可能为管温热敏电阻检测不到蒸发器温度变化而保护停机(25℃时热敏电阻是50k,温度越低电阻值越大),经测其电阻值已不能随温度的变化而变化,更换后试机一切正常。
一般空调室内机管温热敏电阻作用是制冷时防止蒸发器温度过低而结霜,另外它还可以用来判断外机的工作是否正常;而在制热时防止吹冷风。因此管温热敏电阻的阻值变化是否正常对于空调的控制尤其重要。
