海信变频空调加电开机后,室内机一切正常,但室外压缩机一启动即自动保护,但风机正常
2016-07-21
作者:中华维修整理
3465
检修:根据该机故障现象,室外压缩机能启动则说明控制部分基本正常,其故障部位出在保护电路或是传感器电路中,打开机壳,用万用表测量传感器相关电路均正常。当测电压检测电路的电阻R07(51k/1W)时,发现该电阻已开路损坏,使CPU芯片认为电压过低而自动保护停机。经更换R07电阻后试机,一切恢复正常。
华凌KFR-120LW/S型空调保护停机的故障检修
电冰箱制冷系统的故障现象及处理
上门快速修电冰箱小窍门
海信变频空调加电开机后外机工作不正常
海信变频空调开机后,室内风机不转,室外机供电继电器不能
海信变频空调加电开机后室外机不工作
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
