【例1】新装LG32挂机制冷不良。
分析与检修:经查发现细管结霜较多,粗管有少量霜。在室外机连接管处测压力为0.3Mpa;测电流为5A。室内蒸发器于燥而不凉,通往蒸发器的分支器处发出尖锐的哨声,如果设置于送风状态则无此噪音。
此现象为内机分支器堵塞,造成分段蒸发器不能正常工怍。更换内机后测压力为0.5Mpa;工作电流为5.5A;出风口温度可下降至12℃。制冷良好。
【例2】华高32挂机制冷不良。
分析与检修:整机工作40分钟后、外风机、压缩机停运,内风机吹风,室温指示灯闪烁,用遥控器不能再次开机,必须将电源关断,重新上电,又可工作40分钟。如此反复。
压机未停时,测压力0.5Mpa,测电流5A,基本正常。更换管温、室温感温头无效。更换接收头亦无效。更换主板(12NVH)后试机正常。
【例3】海信KFR-60/BP型变频空调制冷不良。工作5分钟后外机停,内机操作和显示正常。
分析与检检修:测电源电压为AC205V,内外机信号连线正常。由于每次开机都仅能工作5分钟,试将电源线L/N端交换,试机正常。静态测N(零线)和地之间阻值为20Ω(查整个宿舍楼都使用电开关,N对地之间都为20Ω),说明是原L与N端接反所致(变频机要求N、L不能接反)。
【例4】格力KFR-50L/BP型空调不制冷。
分析与检修:测外压机供电端U、V、W三相电流为4A~8A之间变动,外机有尖锐的哨声。工作不足2分钟便停机保护(外机全停,内机运行)。U、V、W之间电压从AC60V~AC120V之间变化,管路不凉,低压压力为-0.1Mpa。停机后将管路接口松开亦没有制冷剂F22流出,明显已漏完。但检查各接口干净无油迹。加入少量F22试机,压缩机高压排气口处发出尖锐气流声,发现压机排气口有细微裂缝。封焊后,使用强制开机定速抽空并加F22。至压力为0.52Mpa,整机电流为9A,试机正常。
【例5】格力50柜机,正常工作5小时后,漏电开关自动跳开,且再也送不上电。
分析与检修:将外机电源线和信号线脱开,仍送不上电。将通往内机控制板的电流连线脱开也无效。
但既然可正常工作5-6小时,且效果良好,整机应无大碍,怀疑长时间制冷造成冷凝水大量积存,使火线对地造成漏电短路保护。拆开面板发现,电加热供电端和绝缘磁块上有大量冷凝水。擦净积水后单独给电加热供电,然后恢复整机电源线试机正常。
