空调器有时会出现一些异常现象,被使用者误认为故障而影响正常使用。
1.无法开机
(1)电动机启动困难,使启动电流增大而导致过载保护器动作。此时应先检查电源电压,若电压低于空调器工作电压范围,应待电压恢复正常后再重新开机。
(2)不能遥控开机,应先检查遥控器电池,是否电压太低或电池装反。
(3)空调器温度设定不合适。冬季制热时设定温度太低(等于或低于室内温度);夏季制冷时设定温度过高(等于或高于室内温度)。应重新设定温度。
(4)三相压缩机不能开机且有“嗡嗡”声时,多为缺相或三相不平衡。应检查三相电源状况。
2.能开机运转但无论制冷、制热的效果均大大降低。
(1)空调器空气过滤网或热交换器积尘太多,导致进、排风口堵塞。此时应先用压缩空气吹除,再用中性洗涤水清洗过滤网及热交换器。消除堵塞进风、排风口的积尘污物。
(2)空调房内过于透风,门窗开启次数较多,人员出入频繁,使室内外空气对流太多,使室内冷(热)量大量流失。
3.空调器开、停频繁。
(1)空调器应由专线或专用插座供电,如与其他负载共同使用同一电源线,造成线路超负荷工作,电压波动大(时高时低)会引起空调机组开停频繁。
(2)设定温度不合适,夏天制冷时温度设定不宜太高,冬季制热温度设定值不宜太低。
4.刚开机有异味
空调器的空气过滤网积尘多,新装修房间的装饰材料异味和室内人多空气混浊及吸烟等所致。
但若因电源线太细,而发热散发的焦味,则应引起警惕,应及时改用较粗导线专线供电。
