新型电冰箱除了采用电子调温、液晶显示和多元化的外观设计之外,还在环保、节能和温控方面做了较大的改进。
一、采用环保型制冷剂
传统的冰箱的制冷剂为F—12,由于它对大气臭氧层有损害,所以,环保型冰箱的制冷剂用R134a或HC-600a替代,制冷系统中只能采用与之相应的压缩机、冷冻油和过滤器。
R134a制冷系统的真空度要求高,因此对管路的密封要求高,抽空时间长。如果维修时没有同类制冷剂,要用F—12代换R134a制冷剂时,需要换掉过滤器;而用F-12代换HC-600a制冷剂时,除了换掉过滤器外,还要更换压缩机。所以,最好尽可能充灌同类制冷剂。
二、采用了双循环、双温控系统
传统冰箱的冷冻室和冷藏室蒸发器为串联结构,采用单循环系统制冷,通过在冷藏室内的温控器来控制压缩机的开、停,保证冷藏的温度,而冷冻室是通过系统中蒸发器匹配达到温控要求。
新型电冰箱采用双循环甚至多循环系统,采用电子技术,在冷冻和冷藏室都设有感温头,通过二位三通电磁阀控制冷冻或冷藏室制冷剂,达到温控的目的。
电冰箱冷藏室直冷,而冷冻室采用间冷式结构。当冷藏和冷冻室均高于凋定的温度时,两室温控器均接通压缩机运行,此时制冷剂流向为:压缩机→冷凝器→电磁阀→第一毛细管→冷冻室蒸发器→冷藏室蒸发器→压缩机。由于冷冻室蒸发器相对冷藏室大得多,因而冷冻室先达到调定温度,当冷冻室温控器跳开时,电磁阀通电,此时关闭冷冻室制冷系统,制冷剂流向为:压缩机→冷凝器→电磁阀→第二毛细管→冷藏室蒸发器→压缩机。
如新飞BDC-237AK型冰箱的制冷系统,采用分立多循环制冷,冷冻与冷藏是相对独立的制冷和温度控制系统,通过三通电磁阀可使二者同时制冷,也可任意关闭其中的一个系统,因此各室温度可以任意调整,甚至冷冻室和冷藏室可以互换。
双循环制冷系统的电冰箱特有的故障现象大体分为三类。
1.第一毛细管堵塞,故障现象为:冷藏、冷冻都不制冷,压缩机不停机。因为第一毛细管堵塞,冷冻室达不到调定温度,温控器不跳开,电磁阀不供电,第二制冷系统也就不制冷,而压缩机却一直不停机。
2.第二毛细管堵塞,故障现象为:冷藏和冷冻都制冷,但因冷藏(或冷冻)室达不到调定的温度,压缩机不停机。
3.电磁阀不良:若因电路故障使电磁阀得不到供电或电磁阀出故障时,即使冷冻(或冷藏)室已过冷,却因为冷冻(或冷藏)室温控器已跳开,电磁阀不能动作,第二制冷系统不制冷,冷藏(冻)室要很长时间才达到调定温度,压缩机工作时间很长甚至不停机。
在维修中要注意:1)双循环系统有两个温控器,当出现不停机时,不能用机外电子温控器来控制。2)在加注制冷剂时,要按铭牌上标量准确加注。因为充注量过多时,易产生液击。
三、采用了新的控制电路
新型电冰箱采用双温控系统,常采用单片机控制,内设优化程序,其控制过程为:冷冻和冷藏都未达到调定温度时。两室都制冷,而冷冻室达到调定温度后,电磁阀供电,冷藏室制冷,冷藏达到调定温度时,温控器断开,压缩机停机。当压缩机运转时,主控板中的化霜定时器通电,同步电机运转计时,累计开机24小时后,接水盘和蒸发器通电加热,处于化霜状态.化霜至蒸发器表面温度达6℃时,化霜温控器断开,化霜结束,重新制冷,而蒸发器温度达0.5℃时,化霜温控器又闭合,为下次化霜作准备。
四、维修实例
【例1】一台航天BCD-222L型电冰箱,冷藏室已结冰,但仍不停机。
检测与维修:该冰箱采用双循环系统制玲,首先制冷剂在冷藏和冷冻中循环,当冷藏室达到调定温度时,冷藏室温控器断开,电磁阀通电,只有冷冻窒制冷,达到调定温度后,自动停机。
根据此特点分析,制冷剂并不缺少,检查冷藏室温控器能断开,但断开时电磁阀无吸台声,查电磁阀,发现和电磁线圈并联的二极管击穿,更换后工作正常。
【例2】一台扬子BCD-238W型电冰箱压缩机运行,但不制冷。
检测与维修:压缩机运行时,听不到系统中气流声,切开修理管,无制冷剂排出,制冷系统已泄漏。用分段打压法检漏,发现内藏式冷凝器泄漏,采用外加冷凝器方法代换。因原机采用R134a为制冷剂,而在当时买不到R134a,焊下过滤器,换上F12过滤器,经干燥、抽空后,充入F12制冷剂,至今工作正常。
【例3】一台海尔BCD-220L双循环系统,压缩机运行,但冷藏和冷冻室都不制冷。
检测与维修:该电冰箱与海尔BCD-238W型冷藏和冷冻室制冷顺序有差别,而与航天BCD-222L型一样,即先冷冻、冷藏,待冷藏室达到调定温度后,电磁阀供电,继续进行冷冻。
先将冷藏室温控器断开,强行给电磁阀供电,发现冷冻室制冷,说明是第一制冷系统堵塞,取下电磁阀,进一步检查发现电磁阀的1、3管之间堵塞,换上新阀,加制冷剂后制冷正常。
