为了保证空调器的安全运行,充分发挥空调器的制冷能力和延长空调器的使用寿命,空调器无论新装还是移机都必须遵循正确的安装步骤和方法。
一、安装位置的选择
1.室内、外机要避开热源和阳光;
2.热风排出、排水及噪声干扰不要影响邻居;
3.室外机尽量低于室内机,有利于冷冻机油循环。但底楼安装时应有防水托架,且距地面不少于20cm;
4.室外机进风口距墙应大于10cm,保证进风畅通。排风口应无遮挡物并应避免排出的热风回馈至进风口;
5.室内机应安装在坚固的墙面上,悬挂位置应避阳光照射,高度以离房顶10cm为佳。还要注意距离电源插座和室外机近,以减少接管和接线的长度。使房间整体布局美观协调。内机风口前也不应有障碍物,应使室内形成合理的空气对流,使冷(暖)气吹送到房间各处。
二、安装
1.管道连接
首先为室内/外机连接管道打直径10cm的过墙孔(最好有内高外低的适当斜度),然后取下室内机进风栅、空气过滤网、前挡板及连接管盖板,根据安装位置,预先将液管、气管弯好,弯曲半径要大于5cm。弯曲时用力要均匀,以防铜管弯瘪。否则会增大制冷剂在系统中流动的阻力,影响制冷效果。另外,在接嘴螺纹处及连接管的喇叭口处一定要徐些冷冻油,防止外界的灰尘、杂物、空气水分带入管内。
2.电源连接
空调器接线需根据电路图、接线示意图以及设备铭牌标注的供电方式进行。空调器应配专用的电源插座、漏电开关或空气开关,还须可靠接地线。此外,还应注意电源线、信号线标注的文字、符号与端子接线上的文字、符号一一对应。
3.排水管连接及制冷管保温
排水管应连接通畅,由高而低流向室外,中段不积水。
制冷管必须用保温材料和胶带妥善包扎,避免冷凝器到蒸发器之间连接铜管途中的冷量损失。
4.排气
可利用室外机组内的制冷剂,将室内机和气、液体连接管中的空气排出。在管道连接时,除了气体截止阀接头上的接管螺帽暂不拧紧以外,其余的接头部得对准拧紧。然后稍开液体截止阀,使制冷剂液体流向蒸发器及气体接管。当气体截止阀接头处有气体冲出,并逐渐变冷时(约几秒钟),则管内的空气即已排出了,就可将气体阀接头上的接管螺母拧紧。
5.检修
用浸透检漏液(或肥皂水)的泡沫块仔细检查所有接头与阀件密封处的气密性(应无气泡冒出),然后擦净肥电水。
6.试机
在调试前,须检查空调器的专用电源是否良好,接线有无错误等,然后按说明书的要求逐项检查通风、制冷/暖转换等情况。
三、拆卸
如发生故障或其他原因必须拆卸时,应在制冷运行状态,利用压缩机将室内机的气体、液体连接管中的氟利昂全部抽回到室外机中存放(收氟)。然后再卸掉气体与液体连接管。用堵帽分别将气体阀与液体阀的接嘴及连接管端头封堵。最后拆连接导线等。
