前几天,用户说他家这台电视坏了,问我有没有时间,上他家看看,如果还能修起来就修,修不起来就卖掉算了,我随口答应下来了。路上他说电视打开后,没有图象,也没有光,里面有叽叽声,听着吓人,赶紧关掉。到他家,打开电视一看,果然如此,好象是启动不了,多次开关机,竟然出现正常的图象和伴音,可还没看几分钟呢,突然又关机了。因为该机器使用几率不多,再加上当时没时间,承诺两天后再来修。
今天,我应约上门。打开后盖,首先查电源部分,+B电压是108V,应该正常(无图纸),还输出+23V等电压,可以说电源是没问题了。再测TA7698AP(33)脚电压,只有7.8V,正常值应8V以上,查其供电降压电阻正常,外围元件也很好。多次开机,能达到8.4V,但(32)脚电压却不稳有时是0.47V,有时却高达0.92V,判断TA7698AP(33)脚内部电路不良,换一块新的后,故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
