一台杂牌14寸彩电,正常放时自动停机,或直接打不开。打不开时,开壳检查,测行管C极对地阻值很小。拆下行管测量管子是好的,再测+B镇流管、高压包、逆程电容、S纠正电容,甚至测量了行偏转线圈都是好的,觉得奇怪,哪个地方短路?这么简单的故障,还查不出?正在郁闷之时,测行管集电极无缘无故对地又不短路了,于是开机,一切正常。这样放了一天,讨厌的故障又出现了。再次检查,偶然发现偏转线圈在开机瞬间打火,行偏转线圈难道真的短路?仔细检查偏转线圈发现,行场偏转线圈接头处的引线相碰,时间长了,绝缘性能下降,导致行场偏转线圈引线之间打火短路,使+B短路而停机。将行场偏转线圈引线挑开,故障排除。
资料来源:www.520101.com 转载此资料请注明出处!
