前天用户说他家的电视屏幕上全是斜杠杠,看不到图象。我过去一看,确实如此。刚打开电视,图象还不错,过一阵子,图象上下抖动,随即变成斜杠杠,即行不同步了。
该机是我省南昌电视机厂在九十年代初生产的,可能是仿制康佳T953FSIII的产品。属于老态龙钟了,但是图象质量尚可,还有一定的修理价值。
查IC301(TA7698AP)(35)脚电压为4.68V,故障时为4.62V,查换C312(50V0.47UF)、R313(27K),没有异常。又查(38)、(37)、(36)脚外围元件也未见异常。此时用户说放VCD时也会出现故障,我一试,确实如此,应该说它们的公共电路出问题了。测IC301(39)脚电压是2.02V,图标值为3.6V,顺着线路查去,在IC301底下有一根过桥线,一端连着(39)脚,一端连着插座CN204(2)脚,测过桥线靠(39)脚这端时,有吱吱声(因为没镜子,看不到图象),电压也变化不定,测靠CN204端是电压和图标值一致:3.6V。仔细一看,那端有锈迹,除去锈迹,重新焊好。通电,故障排除。
