据用户说原先故障是时常水平一条亮线,有时用力拍打外壳会好,后来再怎么拍打都不管用了,反而在屏幕上部多出几条亮线来。这次开机竟然不但没有了亮线,而且还会咔哒咔哒作响,屏幕里什么也没有,声音也没有。
开盖,直接测行管,发现D2253已击穿,暂时不换新的上去,在+B滤波电容C831两端接上100W灯泡,通电测得电压是120V,基本正常(无图纸,不知正常值)。说明电源是好的。将+B回路的保险管(250V1A)换新,再装上同型号的行管,通电,只听得吱地一声,赶紧关机。再测新换上去的行管又击穿了。通电就烧行管,行逆程电容嫌疑最大,拆下C440(7500PF1600V)和一只1600V5n6的电容(编号好象是C442),发现C440容量只有6500PF,C442容量少的可怜,只有453PF。将它们全部换新,换一只新行管,再次开机,听到高压启动声,看屏幕上出现一条水平亮线,亮线上方有几条长短不齐的线条。重新将场输出块LA7838各脚焊过一遍,无论怎么抖动主板,故障不再出现。
