乐华N21V3彩电无规律关机,有时也会出现不开机或屏幕忽亮忽暗。测量+3.3V电压时有时无,经仔细查找,发现印版J238处,也就是图纸JB02处装有一只二极管1N4001。拆下1N4001检查,发现正向电阻偏大并且不稳定,换一只同型号(大于50V1A的任何型号)二极管,(也可以用导线连接)...
咏梅 2013-04-22
故障现象:不开机机芯:MS81L02 维修分析:不开机屏不亮,首先测试数字板P-ON又开机信号,但是电源板12V没有输出,于是单独测试电源板强制开机输出都正常,一接上数字板就没有12V电压了,怀疑是不是数字板12短路不亮引起保护,于是检查数字板12V端支路测得数字板...
北京 何俊 2013-03-11
故障现象: 遥控失灵 分析与检修:遥控关机后不开机,主电源关闭重开就可以开机,查线路发现此机待机时电源板上的12V是一直工作的,只是从主板上把12V关闭。主板上把12V关闭与接通是通过Q104(PMK50XP)一个双MOS管来控制的,测此Q104的控制第4脚电压在待机和开机时一直是8V,正...
杭州 祝卫平 2013-03-10
故障现象:三无分析与检修:开机测试应该是电源板损坏,更换CE1水桶电容后通电测试电压300V,开机后降到220V和电源电压一样,因CE1电压是由220V交流通过D202 D301整流过来到,于是测量整流二极管,发现D202 正反向阻值均只200欧,D301已击穿,更换D301/RL258;...
杭州 闫志刚 2013-03-10
TCL L32P60FBD液晶(MS81L机芯)不开机(图)
故障现象:不开机检修与分析: 此机器商场送修机,新机看了一上午就坏了,灯也不亮里面有烧糊的味道,打开机器,发现Q100 D13N3LT已经烧糊,测一下后面也没有短路,然后就代换了Q100开机机器可以正常开机,一切都正常了,煲机半个小时后发现自动开关机了一下,然后又坏了,二次烧坏Q100,找...
洛阳 侯建轩 2013-03-08
故障现象:三无灯不亮检修及分析:通电先测量各组工作电压,发现U1(MP1593) 24V转12V的DC-DC输出 0V,已经对地短路,拆下U1还是短路,发现D1也短路。估计是D1损坏后烧坏U1。更换 D1、U1后再通电试机,测量输出电压只有4V左右,还是不开机。难道还烧坏了别的东西?再测量...
合肥 陈顺乾 2013-03-06
故障现象:灯闪不开机检修与分析:开机测量各个电压;发现5V才2.5V,更换L431电压正常。试机半小时后出现自动关机,,再测量电源电压发现电压正常。更换电源板没有出现故障。断开电源的保护电路现象依旧,利用好的电源板对比测量电阻值,发现DB5的有轻微漏电,更换后修复。 ...
南宁 黄长伟 2013-03-05
TCL D46P6100D液晶(3DI98S机芯)不定时花屏(图)
故障现象:不定时花屏分析与检修:因为机器是不定时出现故障,所以先试机,试机一天未见故障,第二天早上试机故障出现,首先把所有的供电都测量一遍,未发现异常。考虑是不是IC虚焊,于是把U8和DDR全部加焊一下,试机故障依然存在。静下心来分析一下,是不是U8和DDR之间通讯有问题,于是仔细量U8与...
上海 许辉 2013-03-03
TCL L48E5390A-3D电视(MT36机芯)灯亮不开机(第二
故障现象: 灯亮不开机检修与分析:通电试机灯亮,遥控和按键二次开机均无效,测量3.3.V正常,开机信号高电平,但是电源板无二次开机电压,判断是电源板故障,分析此类故障多为二次控制PWM芯片供电相关元件,此机器的电源板是PE461C4,强行开机测量U401供电7脚只有7V左右并且不稳,正常的...
长春 花磊 2013-03-01
故障现象:不开机分析与检修:服务商送修板,装入机架发现图声正常,放在旁边老化,无意中晃动一下机架,发现自动关机了,交流重新开机也不能启动,测量电源板无12V电压,进一步测量发现电源板初级无300V电压,关机测量保险丝完好,故障点锁定在交流220输入到300V滤波电容之间,关机逐步测量电阻时...
杭州 熊道军 2013-02-25
TCL LE32D8810液晶(MSJ7机芯)不定时自动关机
故障现象:不定时自动关机分析与检修:服务商送修板,目测主板无明显损坏原件后装入机架试机发现图声正常,几小时后无声无图,指示灯也不亮,测量电源输出的12V为0V,怀疑电源板部分的故障,但关机再开机后图声又恢复正常,待故障出现时,不去理会开关状态,直接测量电源部分,该机电源IC为6脚封装,与前...
杭州 熊道军 2013-02-24
故障现象:VGA无图像分析与检修:上机试机,VGA无信号,用AV-TV试机正常,说明只有VGA有故障,而先软件后硬件原则,更换软件后故障依旧,而后试着代换U12后故障还是依旧,再对VGA输入行场信号进行检查,发现R49/100欧电阻无穷大,更换后试机正常。...
哈尔滨 武全令 2013-02-23
TCL L46E5200-3D电视(MS28机芯)灯闪不开机
故障现象: 灯闪不开机,分析与检修: 开机发现指示灯不停闪烁,无法开机,测量3.3伏电压升到4点多伏,强行开机测量24伏只有19伏,测量稳压电路和光耦都无变化,于是换了集成块AZ431,开机故障排除。 ...
杭州 曾宪勇 2013-02-11
故障现象:花屏检修与分析:通电试机发现字符正常,过几分钟后字符拉丝,机器死机,关机再开后重复上述过程,观察现象觉得像DDR和主芯片故障,拆机测量电压发现1.8V只有1.2左右,测量U805输入只有2.1V不正常正常应为3.6V,于是测量D806正极5V正常,D806负极4.3V正常,但是过...
呼和浩特 祁亚男 2013-02-11
TCL L43V7300A-3D电视(MS25H机芯)图像偏红
故障显像:图像偏红 分析与检修:开机发现图像偏红,而且只是局部偏红,开始以为屏坏,更换屏故障依旧,以前碰到过无彩色晶振坏的,试着也更换了个晶振,故障排除。...
南昌 许康芬 2013-02-04
故障现象:冷开机有噪音分析与检修:冷开机有噪音,测伴音电路供电12V 3.3V 正常,代换滤波电容也是一样,怀疑是功放U600 STA559BW问题,因为此功放在其他机芯电路中损坏几率较高,更换后声音正常。 ...
兰州技术组 2013-02-02
TCL L40E5200BE9液晶(MS48IA机芯)收不到台
故障现象:收不到台分析与维修:查高频头工作条件。33V.总线。测供电只有1.5V,说明供电有问题。查看图纸5V有U603提供。测7805输入只有3V正常因12V。在查限流电阻变质,换上电阻冒烟。查U603短路,更换即可 。...
上海徐金龙 2013-01-31
分析与维修:量数字板各组供电电压均有所偏高,往前检测电源板各组电压输出:3.3V正常,12V为16v 24V为30v明显偏高很多。故障点基本确定在电源24V和12V取样电路,进而检测发现24V取样检测电路不正常,试更换IC7 /TL431故障依旧,更换IC5/NEC256 还是不能排除,拆...
浦东名灿 2013-01-30
TCL L32F3200B液晶(MT01C机芯)不定时跳菜单(图)
故障现象:不定时跳菜单检修过程:用户送修机,开机后大概5分钟开始跳菜单,测KEY端口电压由刚开机时的3.2V逐渐减小到2.4V左右且不稳定。脱开与KEY端相连的电容无效,判断PCB板漏电的可能性极大,查看图纸KEY端经R919通过过孔到主解码的P147脚,断开R919找一个2.7K的电阻直...
信阳王翰轩 2013-01-29
TCL L40F11/MS48机芯(LS182C0电源板)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机(01-LS182C0-PWB)分析与维修:网点送修,反映不开机,开盖维修。测+3.3V只有+2.78V,断开到主板的+3.3V后,+3.3V正常说明+3.3V带负载能力差,检修+3.3V电源这路,发现QB1(S5160T)和ZF2(18v稳压管)损坏,更换QB1 ZF...
上海陶为军 2013-01-05
