故障现象:不定时自动关机
分析与检修:服务商送修板,目测主板无明显损坏原件后装入机架试机发现图声正常,几小时后无声无图,指示灯也不亮,测量电源输出的12V为0V,怀疑电源板部分的故障,但关机再开机后图声又恢复正常,待故障出现时,不去理会开关状态,直接测量电源部分,该机电源IC为6脚封装,与前期麦格米特电源板上LD7535管脚功能相同,测其5脚电压开机时只有6V左右抖动,查其5脚外围对地接有D801/C1058,先去掉电容C1058,故障还是出现,断开D801时故障不再出现,当把D801用13V稳压管代换时,还是出现不开机,联想到麦格米特电源板上应5脚外围稳压管为18V,用两只9.1V稳压管串联后装入电路故障排除。
