故障现象:遥控开关正常,无图像无伴音 分析与检修:测量遥控开关机电压正常,无图像无伴音,灯管不亮,测背光开关电压3.3V正常,亮度控制无电压,如果纯粹背光不亮应该有声音,而该机也无声音,并且遥控开关机还起作用,怀疑电源电压有问题,测12V电压(板子标记电压),实际测量为18V,难道电源真有...
TCL 济南分公司 2013-05-04
故障现象:不开机分析与检修:红灯亮不开机,按开机键没反应,检测电源板3.3V和12V都正常,没有屏供电和背光控制电压,判断是数字板坏,检查数字板各组供电时发现U4输出有电压,但经过电感L31后就没有了,关机后查出是电感L31开焊,补焊后开机正常。...
长春 孙国辉 2013-05-04
故障现象:看一会按键失灵维修与分析:服务商反应是看一会按键失灵,装到机架上试机发现遥控不好使,试按键,也失灵。首先检查IR 电压正常,且按遥控器时6M181 的1 脚IR输入脚也有电压变化,怀疑是主IC 问题,试更换主IC6M181后开机遥控好,按键也没问题,故障排除。...
沈阳 高强 2013-05-04
故障现象:三无维修与分析:三无拆开壳就看见大IC(MST68181)烧坏,怀疑是不是供电过高烧的,拔下连接线检查电源板发现3.3V升高到12V;而12V没有输出。经过检查发现U4(34063)对地电阻不对,更换后3.3/12V输出正常;更换主IC上电试机故障排除。...
昆明 耿召滢 2013-05-04
故障现象:黑屏分析与检修:开机测电源板MLT198TX无12V、24V输出。查L6599D供电正常,外围无异常,更换L6599D后24V正常。上机后开机背光闪烁,24V只有22.4V,PFC电压390V稳定。代换L6599D输出电路的三极管/开关管及外围电容无果。最后查到稳压控...
重庆分公司技术组 2013-05-04
故障现象:三无分析与检修:电源板物编G31-V320PT01-01,型号为PL3202,TEA1733(U2)驱动T3产生12V,再经U4(HTC34063A)DC-DC变为待机3.3V。PFC控制为FAN7930C(U5),背光驱动芯片是LX6523AID(U1)...
重庆分公司技术组 2013-05-04
故障现像:图像正常无伴音维修与分析:开机图像正常,无伴音,又测试了其他信源都无伴音,怀疑是伴音功放的问题,通电先测量了主板的各个供电都正常,功放12V供电也正常,静音控制也正常,用信号注入法在输入脚注入音频信号也无反映,怀疑功放块损坏,代换功放块U201后声音正常了...
中华维修整理 2013-05-04
故障现像:背光不亮维修与分析:开机测量背光板无24V供电,断开背光板测电源板24V输出正常,再测背光板的24V供电对地阻值,发现对地短路,于是分段检查背光板的短路点,发现24V高频吸收电容C1击穿造成短路,更换此电容后不再短路,通电试机背光也正常了。...
TCL 新疆分公司 2013-05-04
TCL王牌HD29M62S彩电(IV22机芯)开机高压瞬间消失,接着
维修一台王牌HD29M62S,IV22机芯,开机高压瞬间消失,接着有出现高压,反复。分析应该是保护了,在线有示波器测得行偏转行管集电极波形瞬间是正常的,场偏转的场输出波形也瞬间是正常的,仔细观察数字版没有异样,这份数字版到现在还没有发现坏的,重写数据故障依旧,修理陷入困惑,拆卸高压包有55...
李家伟 2013-05-03
故障现象: 不定时不开机分析与检修: 服务商送修板,此板为电源背光数字一体化板,主芯片为BGA封装,MS82机芯,目测主板无烧蚀痕迹,装入机架通电试机发现指示灯亮,单遥控/按键都无反应,测量FLASH/U402的8/7脚电压3.3V正常,其它DC-DC转换电路都无电压输出,仔细观察主板上开...
杭州 熊道军 2013-05-03
TCL LE32D99液晶(MST6M182VG一体化板)无声音
故障现象:无声音维修与分析:接通电源,测量各个供电电压正常,用耳机测试音频功放U201的音频输入耦合电容C208和C209,都有正常的音频信号,怀疑功放U201损坏,由于手里没有U201备件,从报废机上拆下同型号件,正确仔细焊接好,通电试机,声音正常。此机芯出现无声和有杂音故障...
沈阳 高强 2013-05-03
TCL L26E10液晶(V26机芯)冷机二次开机,有时不开机
故障现象:冷机二次开机,有时不开机维修分析:通过检测待机5V电压正常,二次开机时没有二次开机电压输出,检查各路供电也都正常。可能是软件出了问题,从技术网站上下载软件重新刷了一便,故障拍除,以为机器就正常了,准备第二天给用户送机,结果到第二天又开不了机了,...
太原 周建云 2013-05-03
故障现象:不开机分析与检修:开机测试电视机处于蓝灯亮不开机,拆机测量发现电源板上的5V电压正常,P-ON脚的电压也是高电平,由此就应该输出正常的24V和12V的电压。可是电源板上没有正常的电压输出。有此现象就应该说明电源板上的PWM电路没有正常的工作,由于没有此电源板的图纸,找到其他ODM...
保定 胡亚欢 2013-05-03
分析与维修:通电试机,发现屏亮出现TCL字符后,黑屏背光不亮,伴音正常.但是屏亮时光栅有点暗亮闪动,代换电源背光一体板后试机,故障依旧.说明故障就出在屏内部,拆开屏对背光板几个高压变压器逐一补焊后,开机光栅恢复正常,排除故障。...
重庆分公司技术组 2013-05-03
故障现象:灯亮不开机维修与分析:通电试机故障为灯亮不开机,拆机测量发现3.3V短路,拔掉供电插头后发现主板短路,测量电源板3.3V输出为12V,发现U4(34063损坏,更换后3.3V正常,主板3.3V短路应该是Flash或者主芯片损坏引起,拆掉U11发现还是短路,又拆掉U12后发现短路消...
上饶 徐俊 2013-05-03
故障现象:无声音分析与检修:通电试机无声,用万用表笔碰触功放IC输入端喇叭有“咔咔”声,说明功放基本正常,故障应在前级电路。根据信号流程查至前级电路U26,测量其各脚电压均不正常,查第8脚供电为0.8V,正常时应为5V。此供电端通过L11连接5V电源,此时已开路。短接L11故障...
长沙技术组 张翔 2013-05-03
TCL LED32D99电视(MST6M182机芯)声音嘶哑
故障现像:声音嘶哑维修与分析:机器通电开机后喇叭就发出刺耳的嘟嘟声,测量各关键点电压,未发现异常,接着测量功放(PAM8005)供电正常,输出电压也正常,为了加快维修进度,搬来示波器测量,发现输出波形有很多杂乱的小条,对照测量好板,好板波形没有杂波。于是更换功放,试机声音正常。...
南昌 王渭彬 2013-05-02
故障现象:不定时TV无台维修与分析:次板是网点送修板,通电试机,搜台正常,且能保存,测量各组电压均正常,测高频头的供电,总线也不异常,只好把它放置一边,过了几天,再次通电试机,故障出现,重新搜索,搜索不道节目,测试高频头的供电,5V电压异常,只有0.6V,顺着此支路查找,发现L40开路,更...
昆明 申君武 2013-05-02
故障现像:冷开机三无检修与分析:此机冷开机三无。加热U42(F16-100)可以正常开机。第二天开机又开不了。ISP烧写。此机连接方法注意:“用四根连接线到主板。5V.GND.RX.TX)开机后点连接Connect.然后烧写。...
北京 秦善喜 2013-05-02
故障现象:不开机分析与检修:通电检查电源板输出电压都正常,检查数字板时发现只有3.3V和12V,其他供电都没有,应该是5V转换电路的问题,继续检测U807(5V的DC-DC)此机没有短路,供电12V正常,外围原件没有问题,试代换U807(MP1495)后开机正常,此IC在MS82C和MS8...
长春 孙国辉 2013-05-02
