一客户送来一台创维39E320W液晶电视,遥控待机键关机后开不机,只要不是在待机,电源开关机都正常,打开检查12v、5v、3.3v都正常,换储存芯片后正常,机器修复。 附:创维39E320W液晶电视数据下载 ...
佚名 2020-03-10
创维8H56机芯更换EMMC后使用Hitool工具网口升级方法
本文讲解的是创维8H56机芯更换新的EMMC后,使用Hitool工具网口升级方法,首先设置电脑IP和主板端配置的IP在同一个网段,电脑IP设置如图所示: 1、配置本机IP地址 2、连接电脑和...
创维官方售后 2020-03-10
接修一台用户送来的创维37K08RD液晶电视,故障表现为开启电源后,绿色指示灯亮起,大约有半小时后整机才能启动。拆开机器,经检电源板正24V、12V、5V都正常。就是没有二次开机电压,判断可能是驱动板电路问题,网上没找到电路图,检...
18199286759 2020-03-08
参照网上其他师傅的相关的维修案例,首先检查VAAP有电压没有,没有查RP9到MB39C313的倒数第2脚是否通,不通用导线连起来;其次确认QP1是否烧坏;检查VAAP到313的8脚是否通,不通飞线;还有最下面地线断的...
blfr 2020-03-03
接修一台创维42E5CHR液晶电视,故障表现为红灯亮不开机,拆机测量电源板各电压都正常,按键也是正常的,主板上的1117的正常1.8v输出变为1.2v,其它的1117输出是正常的。后来在检修的过程中,发现把主板翻过来的时候电视机可以开机,应该...
LEMON229 2020-03-03
接修一台创维32K08RD液晶电视,原机故障开机后屏幕闪一下黑屏,换了一根灯管之后,电视屏幕出现遥控器,遥控器的键盘随便按那个键都在主页界面,可以翻页但是进不了系统,比如按AV键,进去了马上返回主页。 &...
TCL空调专卖维修 2020-03-03
修理一台创维42E350E液晶电视,故障表现为 无待机电源,更换FSL206MR之后有5V和24V电源,但是不开机。某宝上花钱买来了一个数据刷上去,机子修复了。近日用户来电说开机困难。昨天把机子拉回来,找到以前网购的全新25Q32存储...
taoshu441 2020-03-03
一客户送来一台创维32E6BRN-P液晶电视,故障表现为开机显示LOGO后,暗蓝屏;机芯是8R63,此液晶方案是CM1685+CM501,已经被上一家维修人员修过一次,更换过CM1685、CM501。首先测量VGH、VGL、VDD...
guangson2016 2020-03-03
接修一用户送来的一台创维37L05HR液晶电视,故障现象是开机出现LOGO后,直接黑屏了;因为这台电视开机之前信号源是PC电脑状态,所以也无法试试声音,但是能用按键关机,初步判断是背光电路问题。 &nb...
wuyuefeng2011 2020-02-25
接收一台创维50E550E液晶电视,故障表现为红灯亮不开机,首先在维修部测试通电后按键开机,遥控没有反应。打开后盖检查,此机器电源板型号是168P-P47ELF-00(图纸下载),主滤波电容更换过,发现5V正常,ON/OFF电压2...
wp7208335 2020-02-23
接修一台创维32E300E液晶电视,此机器的主板型号是715G5635-M01-000-004K,电源板是715G5508-P01-001-002M,显示屏TPV TPT315B5-TAT01 REV:C1B,故障现象是指示...
zcljdwx 2020-02-23
接修一台创维37L05HR液晶电视,故障表现为通电红灯亮按遥控和按键皆不能开机,而且遥控开机指示灯无变化。刚开始还以为是主板问题,拆开机器后看到电源板和主板都被别人动过。 &n...
乌海宇翔 2020-02-21
接修一台创维47E615L电视机电视机多放一会出现花屏和图像发白(具体故障现象看下图)。不过到我维修部时候的故障是开机暗屏,有时候多开几次出现图片故障。液晶屏型号是LG LC470EUN(SE)(F1),观察现象开机发现去掉右边排...
科利达王 2020-02-20
接修一台创维32E59RM液晶电视,这台电视的故障是通电后电源指示的不亮,拆开机器主板型号是715G5635-M01-000-004N,屏型号是HV320WXC-211。测电源5.2V、12V、24V都正常;后来查出是数据丢失导致...
尹八金 2020-02-19
接修一台创维32E350E液晶电视,故障表现指示灯亮不开机,这台机器的主板型号是5800-A8M410-2P20,电源板的型号是168P-P32EXD-40。拆开机器,通电开机测量电源板12v正常,pwm 0v,ean 0v ,U27无2.5...
小芦家电 2020-02-18
创维42L05HR液晶(8M60机芯)不开机指示灯不亮的维修
接修一台创维42L05HR液晶电视(8M60机芯)故障表现为不开机指示灯不亮;拆开机器,按照以往经验,指示灯不亮,一般电源板问题,此机器使用电源为5800-P42TTS-0060,开机检测发现380V为0V,检测发现F601/8A开路,M60...
3614444 2020-02-15
接修一台创维26L08HR液晶电视机,故障表现为不开机,死机;拆开机器,通电开机查电源5V、16V、24V正常. 主板5V、3.3V等均有, 红灯不亮, 无任何反应、死机。这台机器的主板型号是5800-A8K210-0220, 查...
张师傅3390 2020-02-15
创维43E390E液晶电视(9R20机芯)背光一闪即灭故障维修
接修一台创维43E390E液晶电视,此电视的电源板型号是168P-L3N017-00,故障表现为一闪就灭,拆开机器测电源12V、24V均无电压输出。将保护电路Q300去掉后故障依旧。测电源管理芯片1251无供电输入。将常坏的供电电路D8 D9 ZD104 ...
3614444整理 2020-02-15
接修一台创维32L05HR液晶电视,故障表现为不定时不开机的故障,拆开机器检测发现电源板输出电压都正常;机芯板故障,检测发现 U12(正常为1.8V)实际只有1.0V左右,顺着电路检测发现U12的供电只有2V左右,测量发现D189负极电压不正...
3614444 2020-02-14
接修一台创维42K03HR液晶电视(8K24机芯),故障表现是通电后不开机,首先检查板上元件并无缺失,测各供电电压,发现U9(1117)电压为1.3V左右,电压不正常,试更换DDR后,电压1.78V左右,电压正常。继续检测,发现无LVDS信号,...
3614444 2020-02-14
