1、信号处理供电系统结构 创维9R65机芯信号处理电路之供电系统结构框图如下: 如图12所示,电源板送+5V 供电给主板;+5V 经U0P4,得到ST_A3V3,给CPU ...
袁亚文 豆亚洲 2020-05-12
创维55R8电视采用板号为168P-P8F054-00 的电源电路,它由EMI 滤波、副电源、功率因素校正、2 个DC/DC 变换、待机控制、过压保护等电路组成,其系统结构框图如下: &...
袁亚文 豆亚洲 2020-05-12
创维55R8为电商形象OLED 产品,它采用全新的9R65 机芯(即RTD2871PDA-GR 主芯片、8GB 容量的eMMC、2GB 容量的DDR4,其中,55R8 的处理器总数高达27 核,分别为4 核CPU、1 核GPU...
袁亚文 豆亚洲 2020-05-12
1、信号处理供电系统结构 创维8H67机芯信号处理电路之供电系统结构框图如下: 如图11 所示,电源板送来的+24V_NOR,给U0A3 供电;电源板送来的+12V_NOR 供电, 经各稳压电路稳压或变换电路变压后,送给相应的电路。+12V_NOR 供电...
创维技术部 2020-05-11
1、创维168P-L6K011-00电源板实物图 2、创维168P-L6K011-00电源系统结构 创维55V1电视采用板号为168P-L6K011-00的电源电路,其系统结构框图如下: 如图2所示,U1(FA569...
创维技术部 2020-05-11
创维55V1电视采用8H67 机芯,该机芯采用海思主芯片V551(Hi3751ARBCV5510D00)(内 部集成了主频为1.2GHz 的高性能ARM Cortex-A73 双核处理器、Mali-450 五核GPU、海思专业图...
袁亚文 占文中 2020-05-11
接修一台创维42E500E液晶电视,这台用的是8R55机芯,故障表现是本机亮度已调到最高只能看到很暗的画面。拆机,测试点灯正常,检查恒流板,24V. on/off 3.2V pwr3.2V正常,由于没有查到...
xiachenghai 2020-05-10
接修一台创维42L05HF液晶电视,这台机器的主板型号是5800-A8M600-0020 VER01.00 09.04.21,故障表现为红色指示灯亮,无图无声无背光。拆机测12v 24v 0N/0ff &n...
春深沉醉 2020-05-01
接修一台创维42LED10液晶电视,故障表现是开机画面出现几种不种情况,故障图如下图,开机后图像上下跳动,有时画面静止不动,有时成花格布一样的彩面!声音一直正常。刚开始以为是上屏线接触不良引的问题,就动手刮刮上屏线插头,试机故障看似有所...
杨冬林 2020-04-27
接修一台创维37寸液晶电视,型号是37M11HM,故障表现是不通电,经查只烧了保险和PFC管K3683,更换后测得PFC电源为450V,偏高,这个显然不正常,查取样电阻发现R17变大为670K,电阻丝印为560K,更换后PFC电压正常,机器修复...
惠民家电修理 2020-04-19
本人近期接修到多台不同型号32寸创维一体板液晶电视,此12V整流两只,5100二极管并联的其中一只短路,直接剪掉焊上去,此主电源芯片6脚型号5AARDB。另外还经常碰到康佳LED背光,2100二极管也是常常短路。 ...
XIEOL 2020-04-19
创维32E59RM液晶因数据丢失问题导致的重启黑屏等故障技改
创维32E59RM这款液晶电视因数据问题频发,具体故障表现为指示灯亮不开机,不停重启,机顶盒换台关机,调节机顶盒音量关机重启等五花八门的故障,硬件上反而几年没一例故障,一般情况下只要重新刷数据即可。 &n...
l3387555 2020-04-18
接修一台创维32E60HR液晶电视,故障表现为开机指示灯亮,按启动键无任何反应。拆机,量电源板,除有5V,其余均无电压,疑电源负载有短路,拔去电源到背光板的排线,量60v滤波电容仍然短路,量电容前整流管,(不好意思,我真不知道这个...
ZYDF 2020-04-18
自己公司里面有一台创维50E550E液晶电视,刚开机正常,进入正常页面3秒左右黑屏。但是遥控接收端口亮绿灯,且有声音,拿手机灯照了下屏,仔细看能看到画面,就是黑屏。因为是新接触液晶这方面,没有经验,所以在网上搜索一下,查看了其他网友们...
lantianbaiyun12 2020-04-17
自己家里一台47L06RF创维电视,故障表现是启动困难,有时启动了会出现绿屏,反复开机多次后才能正常。今天再次拆开,用电吹风加热8DA5主板,再次开机很顺利,关机后再开也正常。再用电吹风冷风把主板吹凉,故障再次出现。所以判断故障在主板上,最后...
1455314646 2020-04-12
本文维修过多台创维32E61HR液晶电视线性稳压三脚集成芯片1117不良,这个已经是通病故障了。如下图所示,位号是U20 1.2V电压不稳。原机型号是21001C LD1117,看线路板上5V也有用这块,不过1脚接大...
XIEOL 2020-04-01
接修一台创维32E60HR液晶电视,故障现象是伴音正常,有杂音。排除喇叭和功放的问题后,直接按照网上搜到的技改方案,在u12稳压管的输出端与控制端之间加焊330欧电阻,然后再开机,伴音清晰,杂音消失,机器修复。 ...
243338906 2020-04-01
接了一台创维42E600F液晶电视,故障表现为黄灯亮不开机,以前都是换板子,一换了事。可是一看网上卖160,太贵了!又是修的批发价,所以就只有修了,修了好久都不行。此机板号5800 a8m500 op50,在网上找一下有没有人修...
YANGGUANGDIANQI 2020-03-26
接修一台32英寸的创维32E60HR液晶电视,故障表现是开机淡蓝屏有声音没图像,拔掉屏线还是淡蓝屏,测逻辑板无12v电压输入,顺着屏线找到STM9435,逻辑板12V就是STM9435提供,测①②③脚源极12v正常,④脚栅极4.1...
nah2011 2020-03-25
接修一台创维32寸的液晶电视,型号是32E20RN,故障表现是开机后马上又关机,反复几次后有时能看几个小时。有时就待机了,拆开机器测1.2伏,1.8伏,5伏都正常。电源也都正常,上网查了一下此机的通病,网友说把C383加大到22...
陈孔占 2020-03-25
