接修一台创维42E5CHR液晶电视,故障表现为红灯亮不开机,拆机测量电源板各电压都正常,按键也是正常的,主板上的1117的正常1.8v输出变为1.2v,其它的1117输出是正常的。后来在检修的过程中,发现把主板翻过来的时候电视机可以开机,应该是有芯片虚焊导致。
再仔细检查,用手按了下BGA,电视机居然可以开机了,确定是BGA芯片虚焊,于是四边涂了点助焊剂,用热风枪的小枪口低温吹溶进去后,换大枪口,350度,风力2档,吹了25秒。上机,可以开机,测量了下1117的电压,还是1.3v,可以开机。再关机,按了下bga,再开机,1117有1.8v了,机器修复。
