最近已经连续接修多台创维液晶电视,故障表现是有声音背光不亮,用手电筒照可以看到图像。查出的问题都是电源高压一体板的亮度信号和背光开启信号的排插处虚焊导致的,重新焊接后正常,特发此文分享给大家,免得多走弯路。...
您的苹果6是美版 2020-08-18
接修一台创维液晶电视,型号是37M11HM,故障表现是指示灯不亮,不开机。拆壳直观发现二合一电源板上的一个八脚ic打坏了,只有接脚在板上,看不到型号,还有几个1015,ic431都只有半个了,两只光偶817打断了。 &n...
田西强 2020-08-18
创维50M5液晶电视(8H73机芯)开机卡在开机画面的处理方法
接修一台创维50M5液晶电视,是8H73机芯,故障表现为能开机,就是一直卡在开机画面,遥控只能开机,不能关机,其他都无效。解决方法是按住待机键不放,再插交流电,清除数据即可。 ...
龙飞电器 2020-08-16
接修一台创维32K05HR液晶电视,故障表现为不开机,开机测电源电压,基本正常,测主板各供电电也基本正常,就有一个不正常,测得AS1117L-18输出电压在1.2V左右,应该在1.8V才对,上网一查此款机子有一通病,就是1117L-18容易坏...
ggz8882003 2020-08-03
接修一台创维50E390E(9R20)液晶电视,故障表现为不开机,红绿灯交替闪,开机检查发现刚上电开机瞬间有12v,然后慢慢降到不足5v,根据经验判断,这是保护故障。由于没有图纸,只能跑线维修,查300v正常,瞬间有电压,说明前级...
山西GCF 2020-08-01
1、热风枪拆除U2,拆下零件集中收集,避免誤用 2、使用烙铁对U2 PAD 进行加锡,需要准备的工具有烙铁、锡丝 3、热风枪焊U2,注意不可有短路、錫少、漏焊等不良,如锡少需加锡处理。需要准备静电手套、静电环。 ...
佚名 2020-08-01
接修一台创维32L02RM液晶电视,8K23机芯,主板采用5800-A8K230-0040,故障现象是屏极暗淡蓝色,无图像 ,有背光,有声音。首先查逻辑板无12v或波动,寻迹查主板8脚芯片U31 AP4435 有12v输入无输出,...
2289747475 2020-07-13
一客户送来一台创维32L01HM液晶电视,说是有时能开机、有时不能开机,有时半夜自动开了,插上电源开机指示灯会转兰色,屏幕很暗、兰屏,无菜单、按键也失灵,用摇控也无反应,叫客户留电话,栓查之后通知要多少钱。用户走后,拆开机子、查看...
com518 2020-07-13
接修一台创维液晶电视,型号是42E300R,故障表现是通电后不开机,询问客户说正常看着情况下突然就关机就开不得机,通电没见打开开关什么反应都没有,怀疑电源板没工作,打开后盖测量电源板个输出5.2V正常,24v正常,12v正常。PS-ON电压5v...
池塘边的蛤蟆 2020-07-11
接修一台创维50E510E液晶电视,机芯是8R93(5800-ASR930-OP20),故障表现是自动重启,拆开机器,用万用表测量主芯片的供电、总线、复位、晶振都正常。检查DDR内存与主芯片cpu之间的排阻正常。更换cpu,故障依旧。用u盘无法...
U惠修 2020-07-05
接修一台创维32L98SW液晶电视,图像正常,没有声音,我一听,感觉这毛病好修,于是我说:“200块钱修好“,顾客说行,留下手机号顾客走了。三下五除二拆开电视,测各关键点电压正常,重点锁定音频处理部分,功放块采用TDA2616,信号处理BBE1144...
何良然 2020-07-03
创维8R96、9R10、9R15、9R20机芯MMC擦空的方法
创维R机芯用mmc机芯的擦空方法8R96/8R97/8R93、9R10/9R15、9R20,使用我们常用的命令mmc erase无法擦空数据需在命令后加入地址如mms erase 0x00 0x800000就可以擦空了,输入此命令后回车需要等一会儿,...
创维售后网站 2020-07-01
接修一台创维42E309R液晶电视,故障表现为通电无反应,拆开机器,测各电压,均无异常。拆下25Q64下程序,下好后装上,通电指示绿灯亮了,心里一阵高兴。按开机键,灯灭后却再无反应。再按开机键,绿灯亮。只有灯有亮灭。怀疑25Q64...
jjb100 2020-07-01
接修一台创维42K03HR液晶电视,故障表现为通电绿灯亮,其它都无反应,大略的测了板各供电正常,供电开启电压1.3V正常,无背光开启信号,按键板电压0.2V,拆下按键板,电压不变,果断的重下了程序,还是一样故障。拆下主板,上维修台...
jjb100 2020-06-30
接修一台创维39E500E液晶电视,故障表现是开机瞬间屏亮一下接着黑屏,有声音,拆机测24v正常,屏控制线电压3.21V,背光不亮,怀疑背光板有或灯珠有问题,拆屏逐一测灯珠正常,查背光板驱动BD9203FB资料知27脚为过压保护,...
俱丹波 2020-06-28
接修一台创维42E680E液晶电视,其机芯为8K55(5800-A8K560-0P50),故障表现是打开电源后显示开机画面后又自动重启,打开机壳,查看主板,根据以往经验,怀疑程序有故障。于是用U盘升级后,可以开机,但开机后约10分钟后故障重现。于是...
U惠修 2020-06-27
创维8S机芯由于升级或者安装应用软件卡死在开机画面的解决方法
创维8S61-A43机器由于升级或者安装应用软件导致电视死在开机画面,无法进入系统,一般我们都是重新软件升级方法来解决此种问题,经摸索此8S系列机芯也可以用RECOVERY模式来清除用户数据来解决,方法如下: 1、串口连接电视主板,打开电脑终端软...
创维售后技术 2020-06-25
一客户反映说他加的创维液晶电视42E61RN液晶电视在收看中突然黑屏。未拆机前,以为是电源板不工作或待机电路的问题,但拆机检查电源300V正常,次级+5V_STB仅为0.5V,拔去输出到主板的插头,再测+5V_STB电压已经恢复正常。 ...
康普家电 2020-06-24
接修一台创维 47K05HR 8K29机芯,蓝灯亮有时不开机,有时能开机。测量24V正常,估计又是通病---U9(AS1117L-18)损坏,打开主板上屏蔽铁盖,角上U9周围电路板已变色。测量U9输入4.7V稳定,输出1.2...
三新家电 2020-06-22
最近接修一台创维42L28RM液晶电视,机芯:8G28(5800-A8G200-0030),故障现象:开机后蓝屏(死机)根据以前的维修经验得知,此故障原因是DDR与主芯片通讯异常。用万用表的二极管挡测试 DDR与主芯片之间的排阻,发现RN15损坏,更换RN15后故障排除。 提示:该...
U惠修 2020-06-21
