接修一台32寸创维32E380S液晶电视,故障表现为黑屏声音正常,手电筒照射能隐约看到图像。拆机后电源检测略过,重点检测背光电路,测C217,C215两端电压开机后始终26V,没有升压。关机后检查发现,Q301场管击穿,R307,R308,R...
国强电修部 2021-01-01
前一段时间接修一台创维26E62RN液晶电视,故障现象是通电不开机,拆开机器,经过排查是主变压器次级接地脚脱焊了,产生次级电压全无,导致的不开机现象。点焊(补焊)就好了,故障修复。 ...
杨冬林 2020-12-30
接修一台创维42K03HR液晶电视,故障表现是开机后是绿灯,待机不起作用,开机测有5V电压,12V24V都没有,测ON为0.5V,说明主板有开机信号,是电源板没有输出12V24V电压。测电源板IC03的6脚无压。Q304不导通,测R326不通...
兰舟 2020-12-22
近期接修一创维37K08RD液晶电视,故障现象是开机后绿灯亮,屏幕不亮。等待一会儿自动启动开机黑屏,反复几次后显示正常,冷机情况下此故障现象尤其明显,热机后可以马上开机,检查电源板各电压都正常,网上查到资料这是这款电视的通病,最后查出是铁盒内...
S090 2020-12-20
一朋友拿来一台创维26L08HR(8K21机芯)十分钟自动关机 ,开盖目测电容都没有问题。上电测16v正常,STB:5V正常VERTER:3V,BRI;0v ON/OFF:0V电源正常,电视声像也正常。等了十多分钟故障来了,自动关机了。测量16v正...
上善电子 2020-12-17
近期上门接修一台创维46E65SG液晶电视,故障表现是开机背光闪一下就黑屏,有开机的声音,没画面。拆机测5V 12V 24V 都正常,此机由恒流板去背光灯用的是遍排线,分有很多路,于是只好用背光测试仪对左右两排灯分别对比测试,没有发现问题,因手上没...
tanjindian 2020-12-17
接修一台创维32E82RD液晶,故障表现是通电绿灯亮,但是不开机,这已经是第三台这样的故障机器,修起来也轻车熟路了,直接测主板1.2V只1.0V,在料板拆一个换上去之后故障修复。具体如下图所示。 ...
15078869912 2020-12-14
接修一台创维42E500E液晶电视,故障表现为亮绿灯不开机,8R55 5800-A8R580-1P30机芯。也就是大家常说的通病故障,一般师傅都不会说的。开盖一看的到那两个黑色无名压降二极管心里就有底的了,感觉就想上海人说的出门捡皮夹子的感觉...
上善电子 2020-12-10
创维电源板5800-P42EXL-0210(168P-P42EXL-01/02)是一款用作于酷开系列液晶电视中的电源板,例如酷开49K1Y、55K1Y等机型中,其实物图如下图所示。 一...
杨波 2020-12-09
8A16机芯采用Amlogic AML M6C芯片,在8A13基础上派生而来。主要面向大中尺寸的中端Coocaa TV LED 电视,内置双核的ARMCortex-A9 1GHz CPU, 操作采用天赐3.2系统+ C...
创维技术质量科 杨波 2020-12-09
前一段时间接修一台客户家的创维39E350E电视,故障是开机屏幕闪下立即黑屏,刚开始维修时胸有成竹,断定绝对是灯条问题,网上下单,隔天到货,安装完毕灯条测试正常。但是万万没想到安装前框是用力过猛听见“挞”一声响,心中万念俱灰。玻璃磕了一角,赶紧试机看看吧,灰屏了。心情跌倒谷底,这笔生意搞不...
没有你也没关系 2020-11-25
创维37K08RD液晶电视168P-P37ALK-00电源板带不起负
接修一台创维37K08RD液晶电视,故障表现为不通电。拆盖检查是保险F1(5A 250V)和Q1(FMA08N60GX)炸了,换上F1(3.15A 250V)保险和Q1(FQPF20N60),在输出端CN2 9脚有5V...
翔仔 2020-11-20
接修一台创维49E6000液晶电视,故障表现为冷机能正常则看10分钟左右,然后黑屏有声。电源背光板号是168P-L4U022-00,测PFC电容400V正常,12V稳定。试着用灯条测试仪测正常都能点亮,换上新的灯条还是一亮即灭,最后想了一下去...
小丁电子 2020-11-20
接修一台创维32L01HM液晶电视,故障表现是开机后电源不停反复重启。开机测电源STB开机电压3.6v正常,重启时电压消失。测待机5v电压,高到7v左右,看来是待机电压稳压电路出现问题了。 此机电源板号5800-plcd26-01,待机5v电压稳压...
qwgxsl 2020-11-11
接修一台创维液晶电视32E360E液晶电视,故障表现为指示灯亮,不开机。拆机检测电源板,这款机子电源板输出12V 以及24V 这两路电压,待机时分别为13.5V 与26v 按键开机后指示灯熄灭26V电压不变,而12v电压为0v,随后26V电压也慢慢...
蜜蜂维修 2020-11-03
自家的一台创维47L05HF液晶电视出故障了,就是电视看着看着大约一小时就黑屏了,但声音正常,屏幕左下角的指示灯还是蓝色,有两次黑屏前还闪烁一会儿。用手电筒照射屏幕能隐约看到人影,说明屏幕没有问题,是背光不亮了。 ...
1256198999 2020-11-01
一台创维47E730A液晶电视,此机芯用的电源板型号是168P-P42ELL-03。该板的电源管理块子是TEA1755T。主副电源都受控于这只块子。该机易发故障是“三无”。初查见于R115烧焦,TEA1755T的16脚对地阻值很小。好些文章说,换后就OK。其实,这是治标不治本,有时换后不能...
ylyz 2020-10-24
这台创维55E70RD送修时屏亮一下黑屏,换高压板没解决问题,后来换4根灯条。由于在操作过程中失误,导致在不接任何信号的情况下开机,屏幕下面有蓝背景上2条2CM,透明带,像流星划过的痕迹,从左到右,到离右边10CM处消失,也就是说...
zyc7141548 2020-10-23
接修一台创维26E60HR液晶电视,故障表现为绿灯亮无反应,拆机测主板电压,1.8 V, 2.5 V ,3.3V都正常。用户说前天晚上还好,早起开机就这样了,难道程序坏了?在网上买了一程序。先将原机数据拷贝保存在清空存储器,写入数据...
HUAWANG 2020-10-16
创维32E361W液晶电视(8R74机芯)开机卡在LOGO处
接修一台创维32E361W液晶电视,顾客描述有时可以开机有时却卡在开机起初的画面。这种故障一般情况是软件问题或者主板问题,拆机首先测量主板各个主要电压,12v 5v以及3.3v都正常,当测量U12,U11总线电压时 SCL:3.28v ...
蜜蜂维修 2020-10-15
