接修一台创维液晶电视37L05HR,用户反应开机不定时出现花屏,啸叫的现像。上门试机,情况属实,于是拆机,看电源板无脱焊,电容无鼓包现像,量12V为10.5V,24v为23.4v,试换电容无效,主板上5V,几个三端稳压块电压均正常。无奈带回家中修理...
ZYDF 2020-05-26
接修一台创维46E80RA液晶电视,故障表现为开机有时开机正常有时不开机,检查电源板12V,24正常,主板1.2V,3.3V,1.8正常,5V电源升高,U2--5V高到5.6V怀疑U2MPS1842异常,但是一下找不到这元件,于是打算改...
独山飞驰 2020-05-25
接修一台创维32X3液晶电视,该机据用户表述,在收看过程中屏幕突然闪了几下就停机了,再也无法开机。接手后通电试机,待机指示灯亮,按一下待机建,灯变绿,居然开机了,接上信号,图声俱佳,不到两分钟突然声光全无,指示灯还是绿的,拔掉电源,稍后...
十搞道 2020-05-24
近期从废品站收回一台创维39E300E液晶电视,故障表现是插电指示灯不亮无法开机,电视后面有送修标签,看样是检修过的(就怕是屏幕坏里面做过手脚伪装成不开机的),拆机看里面插头连接完好,主板测量,有5V STB电压,按开关无PS-ON信号,初步...
feiyu325 2020-05-23
接修一台创维50寸液晶电视,是高清4K的,故障表现为图像发白,隐约看到图像。因是倒装屏,我没拆壳前扒开一点前框看到有轻微进水的痕迹。其实我自己没压屏机如果真的要换cof还要发出去修。 到时...
您的苹果6是美版 2020-05-23
接修一台创维32L05HR液晶电视,故障表现为红灯亮,不开机,拆开机器测开机电压4.6v,无12v 24v。U1 CQ0565供电脚1无电压,查供电由付开关电源提供,测VD6端有22v,v3三极管基极无电压,判断光耦U4不工作。测开关三极管V...
chuanjiabao 2020-05-22
一台创维49D9开机绿灯,屏背光一闪即灭,初步判断背光灯条故障,先测背光灯条电压123脚正负极开机亮屏的瞬间没有电压,拔掉灯条的插头再测123脚正负极开机一样没有电压,这个时候没有头绪了,上网找资料和图纸,一无所获,对着电路跑线,突然灵感一闪,...
5156xhb 2020-05-20
一台创维32X5液晶电视(9R43机芯),故障表现为黑屏,T-CON不升压。通电试板,打印信息正常,正常开机。工装试板,黑屏。测出T-CON部分的12V/3.3V的电压都是正常的,但是VGH/VGL/AVDD/VDDAH 无输出,怀疑是U0N...
刘剑斌 2020-05-16
创维40G6A液晶电视(8A22机芯)电源板老化自动关机/带不起负载
一台创维40G6A液晶电视(8A22机芯),故障表现为电源板老化自动关机/带不起负载。通电试板,电源板(L3N021-00)正常开机,在老化1小时后,热机无输出。先排除保护电路的问题,测得Q1的电压正常值320V,发现5 脚VCC 输入只有5V...
刘剑斌 2020-05-16
创维49E710U液晶电视(9R15机芯)不定时绿灯不开机,打印信息
接修一台创维49E710U液晶电视(9R15机芯),故障表现不定时绿灯不开机,打印信息时有时无。通电试板,测电压,发现测U19 无1.2V 输出。更换U19 后,1.2V 输出正常,却无打印信息。由于RTD2995D 停产缺料的芯片,但是芯片...
刘剑斌 2020-05-16
创维32E3500液晶电视开机只有2个开机画面后绿灯黑屏或自动待机
一台创维32E3500液晶电视(9R43机芯),故障表现为开机只有2 个开机画面,然后绿灯黑屏或自动待机。通电试板,开机只有2 个开机画面,有时绿灯黑屏或自动待机,有时绿灯。测主板无 1.2V,3.3V,打印信息跑到了I/RootApp 。尝试重新写引导主...
刘剑斌 2020-05-16
一台创维49G7200液晶电视,故障表现为背光半边偏暗,通电试板,用灯条试电源板(168P-L6J011-00),是半边暗灯闪。测CN4 输出电压 56V,CN4 与CN3 输出电压相差3V,检测U5(OZ568GN)芯片的输入电压都是正常...
刘剑斌 2020-05-16
一台创维43E6000液晶电视,故障表现不定时重启,仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通 电查看打印信息显示正常,接工装试机,发现在白色开机画面不停的重启,怀疑软件损坏。用Hi-tool工具烧录全部软件后,再...
舒逢坤 2020-05-16
一台创维49G7200液晶电视,故障表现为红灯不开机,仔细检查PCB板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通 电查看打印信息显示正常,接第七代转换器图像声音均正常,但在电视上为红灯不开机,怀疑开机电路损坏引起。查看原理图仔...
舒逢坤 2020-05-16
接修一台创维32E3系列液晶电视,故障表现为不开机,此板为多合一主板,电源电路,主板电路集成一体,仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通电查看打印信息显示显示BIST0-FAIL,测各点供电压均正常,怀疑...
舒逢坤 2020-05-16
接修一台创维55Q8系列液晶电视(8H91机芯),故障表现是不开机,仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通电查看打印信息显示如下: 以上打...
佚名 2020-05-16
一台创维55G8200液晶电视,采用的是8H80机芯,故障表现为不开机。仔细检查PCB板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通 电查看打印信息显示如下,打印信息意思为主芯片与DDR 通讯失败。主芯片被换过,排除主芯 片可能...
舒逢坤 2020-05-14
一台创维32E3系列液晶电视,采用的机芯是8S46,故障表现为不开机,此板为多合一主板,电源电路,TCON 电路,主板电路集成一体,仔细检查PCB板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象,检测各功率元器件均无短路,通电检测无12V 24V,...
舒逢坤 2020-05-14
接修一台创维55G6液晶电视,采用的机芯是9R52机芯,故障表现为图像少许发白,仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通电查看打印信息显示正常,升级主程序后,接工装试机,发现刚开机时液晶玻璃呈现灰白色,进主...
舒逢坤 2020-05-14
创维49G6液晶电视(9R52机芯)屏幕右半部分图像颜色不对
接修一台创维49G6液晶电视(9R52机芯),故障表现为屏幕右半部分图像颜色不对,仔细检查PCB板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通电查看打印信息显示正常,升级主程序后,接工装试机,发现屏幕右半部分图像颜色不对。此板为...
舒逢坤 2020-05-14
