故障表现:一台松下TC一2588型25英寸彩色电视机开机瞬间面板上的待命指示灯发亮,但瞬间即无.整机无光栅无伴音。 故障分析及检修:首先切断负载并接上假负载(方法见实例2),然后接通电源,指示灯亮,且C815两端有115V电压,说明开关电源可正常工作,负载电路可能有短路现象。检...
2008-04-05
故障分析及检修:按照实例10的检修思路,开机后,测115V输出端在开机瞬间为20V后降为零。接着用万表用检查保护控制管Q804基极电压为0.7V,说明电路处于保护状态。检查Q826发射极为0.8V,Q827基极为0.7V,说明它们都已导通。在开机瞬间,测光电耦合器D836发射极端(B点)电...
2008-04-05
松下TC一2588M型机待命灯约亮3秒钟后即自动熄灭,无光、无声
故障表现:一台松下TC一2588型25英寸彩色电视机,开机后待命指示灯发亮,但约3秒钟后,自动熄灭,整机无光栅、无伴音。 故障分析及检修:由故障特征判断,该机的电源或+B负载有问题.拆开机壳,首先检查电源电路,经检查发现,该机整流后的300V电压正常,稳压电源输出的+B电压在开...
2008-04-05
故障表现:一台松TC一2163DR型机21英寸彩色电视机,开机后,既无光栅,也无伴音,待命灯也不亮。 故障分析及检修:由故障表现判断,故障部位在电源电路或行扫描电路。拆开机壳直观检查,保险管完好,说明整机无过流现象,因此可通电采用动态电压法来进行检查。通电后用万用表测得开关管Q...
2008-04-05
故障表现:一台松下TC一2163DR型21英寸彩色电视机,在收看过程中突然无光栅、无伴音.整机什么反应也没有,拆开机壳察看,保险管F800已烧,但换上一只同规格(3.15A)保险管后,—开机F800又烧断,说明整机中有过流元件。在检修时,首先断开L815看保险是否再断,如断,则是整流滤波电...
2008-04-05
故障表现:一台松下TC一2163DNNR型机,刚开机时收看正常,但工作约15分钟后,图像伴音及光栅即自动消失,待命灯也不亮。 故障分析及检修:由故障表现判断,机内有元件稳定性差。于是采用动态电压法,开机测得113V电压正常,待故障出现时测113V为0V,怀疑是过压保护稳压二极管...
2008-04-05
松下M16M机芯系列26/29/33英寸三超画王和画中画原理与维修(
一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程 (一)整机电路结构特性 松下M16M机芯是日本松下公司90年代(1991年)设计与生产并向海外市场推出的三超画王及画中画遥控彩色电视机机芯,采用该机芯的彩色电视机有26英寸(66cm)和33英寸(84cm)系...
2008-04-05
故障表现:一台松下TC一29V30H型29英寸彩色电视机,接通电源后,荧光屏不亮,扬声器中无声.整机像未通电一样。 故障分析及检修:电视机开机后,无光、无声,故障最大可能在电源电路。拆开机壳,直观查看,保险管F801已熔断,说明电源本身有短路性故障,应先检查整流滤波电路和开关稳...
2008-04-05
故障表现:一台松下TC一29V30H型29英寸彩色电视机,开机后,待命指示灯常亮,但整机无光栅、无伴音。 故障分析及检修:无光、无声是电源故障。面板红灯亮,说明+5V电压正常,应检查主电源和保护电路。拆开机壳.用万用表电阻档检查开关管Q801正常。检查光电耦合器D841(3)、...
2008-04-05
故障表现:一台松下TC一29V30H型29英寸彩色电视机,刚开机时,声、图俱佳,但收看约5分钟左右,图像、伴音及光栅均自动消失。但过几分钟开机,又重复以上现象。 故障分析及检修:能正常收看5分钟,说明电路的主要部分完好,应重点检查自动保护电路或主电源中是否有元件虚焊或元件性能热...
2008-04-05
故障表现:一台松下TC一29V30H型29英寸彩色电视机,开机后,无光、无声,待命灯不亮。 故障分析及检修:无光无声是电源故障。拆开机壳,实测整流滤波输出+300V正常,说明故障在主开关电源的开关振荡或稳压控制电路部分,或遥控电源不良及遥控开/关机控制失灵。检查电源无输出及其开...
2008-04-05
故障表现:一台松下TC一29V2H型29英寸彩色电视机,接通电源后,荧屏上无光栅,扬声器中无声响,面板上的待命指示灯不亮。 故障分析及检修:开机后待命灯不亮,说明遥控电源或其交流输入自动切换电路有问题,应从交流输入电路查起。拆开机壳.发现保护管F801熔断,在路检查限流电阻R8...
2008-04-05
故障表现:一台松下TC一29V2H型29英寸彩色电视机,刚开机时工作正常。但收看约lo分钟后,图像和伴音及光栅均自动消失,整机呈现为“三无”状态,仅有面板上的待命指示灯发亮。 故障分析及捡修:由故障特征判断.该机电源或自动保护电路部分有元件热稳定性差。拆开机壳,首先检查电源电路...
2008-04-05
故障表现:一台松下TC一29V2H型29英寸彩色电视机,能正常收看电视节目,仅是不能遥控关机。 故障分析及检修:这类故障应重点检查其遥控开/关机电路。拆开机壳,在按下遥控器上的待机键时监测插座D1(5)脚上的电压,结果为4.2V,属正常值,再测Q841的基极电压为0.7V,集电极电压为...
2008-04-05
一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程 (一)整机电路结构特性 夏普9P-KM机芯是日本夏普公司80年代末期开发生产并向海外推出的大屏幕25/29英寸遥控彩色电视机机芯。主机芯电路的通道部分采用LA7555(在整机中的编号为IC2001)和TA87...
2008-04-03
(一)整机电路结构特性 夏普8P—SR机芯是日本夏普公司在So年代中期继7P—CK/SR1机芯后开发生产并向海外推出的平面直角遥控彩色电视机机芯。可以接收国际标准多制式和1~69频道的电视节目。整机由主机芯和遥控系统二个单元组成。主机芯电路由六块集成电路块构成:图像...
2008-04-03
故障表现:一台夏普 C 一 5405CK 型 21 英寸彩色电视机,通电后,待命灯常亮,但无 论是手控还是遥控发射器控制均不能开启主机电源。故障分析及检修:通电后,待命灯亮,说明遥控电源即辅助电源已有输出,对比应重点 检查其主开关电源及其控制电路或行扫描电路。拆开机壳,首先测量微处理器 I...
2008-04-03
故障表现:一台夏普C一5405型21英寸彩色电视机,插上电源开机后,整机无任何反应,待命指示灯不亮.荧光屏无光,扬声器中无声响。 故障分析检修:这是典型的电源电路故障。拆开机壳.直观察看,发现保险管&nbs...
2008-04-03
故障表观:一台夏普 C 一 5405CK 型 21 英寸彩色电视机,开机后,主机面板上的待命 指示灯发亮.但整机无光栅、无伴音。故障分析及检修:待命灯亮说交流输入及遥控电源无问题,故障最大可能在主开关电源 及其开/关控制电路,或行输出电路。拆开机壳,采用动态电压法,并用万用表 RX10...
2008-04-03
分析及检修:拆开机壳,发现保险管 F701 已烧断,说明开关电源有元件击穿短 路。采用静态电阻法.测电源厚膜块 IC701(IX0512CE)的(3)(4)脚的阻值.正反向均为零, 说明 IC701 内开关管已击穿。更换前继续检查有关能造成开关管击穿的电路元件。发现 C714 ...
2008-04-03
