该机为M18M机心。据用户反映,该机屏幕上经常出现很多字符,据后来查证是该机自动进入维修状态所致。 拆开后盖观察,发现电路板上布满似碳粉一样的灰尘,特别在高压包及CPU附近。这些灰尘在天气潮湿状...
中华维修整理 2015-03-30
松下MC1机心由单片信号处理器TB1251和微处理器TMP88PS38AF构成,典型机型有TC-29P42G、TC-29P40R等。该机心设有完善的保护电路,其电路结构见附图,由行过流保护、+B电压过压保护、X射线保护及场过流保护电路组成。 ...
中华维修整理 2015-03-30
一台索尼KV-F299型大屏幕彩电出现水平一条亮线故障,经查发现场输出块STV9379损坏。该集成块采用单列7脚直插式封装结构,该器件不易购到。查资料得知可用内部电路和引脚排列相同且易购的STV9375直接代换,代换后试机效果和STV9379一样。...
中华维修整理 2015-03-15
接修一台索尼KV-2565MT彩电,其故障现象为三无。询问用户,反映此机已修多次。 接机后检测,发现行管已损坏,其c、e极间的正眨向阻值仅为20Ω,说明此管为功耗性损坏。行管功耗性损坏是由于行推动级输出的行...
中华维修整理 2015-03-05
据用户介绍:开机后有很大的嗡嗡响声,立即关机送修。 先断开行供电,在+B端接上100W灯泡,并接上电压表监测,短时试机发现灯泡很亮,测...
中华维修整理 2015-03-05
开机呈黑屏,但伴音正常,调整亮度和对比度无效,但调整时有相应的屏幕显示。 根据上述现象分析,行输出电路工作基本正常,造成黑屏的原因应与显像管各引脚供电、视放级和亮度调节电路工作是否正...
中华维修整理 2015-03-05
索尼29-C5FB彩电属GA3A机心,其电源电路如图1所示,以QXXAVB326为核心构成,这种电源还在索尼GA1A机心中应用。QXXAVB326的内部结构如图2所示,集启动电路、振荡电路、脉冲驱动电路、开关调整管、稳压控制及多种保护电路于一体。由它构成...
中华维修整理 2015-02-24
开机三无,电源指示灯不亮。 查保险管完好,断开行变T471②脚与+B端的连接(将R470焊开一脚,见附图),存+B端接入100W灯泡作假负载试机。观察灯泡亮,测+B端电压为130V,...
中华维修整理 2015-02-24
一、AC110V和AC220V市电输入自动切换电路 市电输入自动切换电路以IC601(STR80145A)为核心构成,如图1所示。交流输入电压经D602整流、C609滤波,向IC601⑤脚提供自动切换信号取...
中华维修整理 2015-02-24
3429KTP是东芝公司面向亚洲国家推出的86cm(34英寸)大屏幕超平面彩电,CPU为CXP80424-146,采用电压合成器系统和双向串行总线系统实旌对整机的调整和控制。本机采用I2C总线控制,调整方法与老式彩电不同,调整时必须参照操作说...
中华维修整理 2015-02-24
据用户讲此机工作时会出现以下现象:在换台的过程中,偶尔会出现光栅瞬间消失故障;反复按电源开关才能开机,或者让机器处于待机状态一段时间后才能开机;一旦开不了机,行管必损坏,更换行管后使用数月又损坏。 &nbs...
中华维修整理 2015-02-24
据用户讲:该机经常开机困难,偶尔能开机(音像正常),但不久会自动关机。 该机CPU(M37102M8B21-SPOO)19脚(PROTECT保护)正常电压值为5V,若降至1.7V以下时会自保;其...
中华维修整理 2015-02-24
一台索尼KV-K29MN11彩电,开机三无,消磁继电器不断发出“嗒嗒”响声。 试机观察显像管灯丝亮,说明行扫描及开关电源电路工作基本正常。根据以往经验,消磁继电器发出“嗒嗒”响声,一般是总线电路故障所致。测CPU(CX...
中华维修整理 2015-02-04
一台东芝2550XP彩电,开机无光栅,红灯亮。检查+5V电压正常,+B(+125V)电压下降到65V左右,Q403e极无电压输出,判断待机保护功能动作。 在该机中,待机保...
中华维修整理 2015-01-28
一台索尼KV-2965MT彩电,故障为开机无光无声,机内有“吱吱”声。 用万用表测行扫描电路供电端对正、反向电阻值仅为几欧,说明行电路部分有短路故障。拆下行输出管Q802(2sc4927),测其c、e极已击...
中华维修整理 2015-01-28
一台索尼KV-F29MH31彩电,行幅增大,并伴有枕形失真。 该机采用I2C总线控制,电路板上未设可调电位器,各项目参数通过进入维修状态调整。按有关维修资料提供的方法进入维修状态,调...
中华维修整理 2015-01-28
飞利浦25PT44[45]28/93R彩电开机呈三无,电源指示灯也不
经检查,保险丝已烧断,图2中3507开路,表明机内有严重短路故障。测图2中6615、6617正常,2508无击穿漏电现象,开关管7518未击穿。更换保险管后,为安全起见,在3507处串接220V/100W灯泡,开机灯泡极亮,机内冒烟,迅速关机,发现消峰电容2518已...
中华维修整理 2015-01-20
飞利浦25PT44[45]28/93R彩电开机呈三无状态,电源指示灯
测市电整流滤波的+300V电压正常,机内无烧焦或元器件变色痕迹,开关电源主输出电源+VOS在0V~20V间波动。由于该机采用大量贴片阻容元件,加之检修时无电路图,感觉检修较为困难,本着化繁为简的原则,先断开行输出变压器5445③脚,再测主电源为140V正常值,可见+VOS在0V...
中华维修整理 2015-01-20
本机原发故障为高压包打火,将其更换后出现此故障。从AV端输入信号仍然黑屏,分析故障发生在视频解码电路。测量IC504(TDA4687)各输入端②、③、④、⑥、⑦、⑧、⑩、11、12脚电压均在1V以下偏低,而三基色输出端20、22、24脚亦在1V以下。参考...
中华维修整理 2015-01-20
该机呈三无,检查行管已击穿。烧行管呈三无是索尼彩电的通病,而烧行管的原因有行管质量差、+B电压过高、逆程电容失效(高压过高)、晶振漏电(行频过低)、行激励不足(行振或行推动供电不足或有虚焊等)、行供电滤波电容失效(退耦不良)等。而索尼彩电烧行管的常见原因...
中华维修整理 2015-01-20
