• 松下M25故障速查
    1有光栅,但手控遥控失效,无像,无声待命电源电路IC803(3)脚电压为0V,正常为5V,R882开路2接收PAL制式节目无彩色,但黑白图像与伴音0正常PAL识别电路IC601(22)脚电压为6V,正常为10V,,IC...
       2006-08-02
  • 松下TC-2559/2959/TDA9383机芯维修
    1、该机实际使用电路和工厂提供原图改动较多(如电阻电容值、实际电路使用增减等),但基本原理一致,以前松下电路极少此类情况。2、保护电路IC201(TDA9383)之50脚(BLKIN)保护现象区别于传统的松下电路:A、原图该点分压比例为R23...
       2006-08-02
  • 松下新型电视维修及集锦
    机型:TC-21P22G&...
       2006-08-02
  • 松下tc-2188型彩色电视机速修手册
    松下tc-2188型彩色电视机速修手册 1有光栅,但手控遥控失效,无像,无声待命电源电路ic803(3)脚电压为0v,正常为5v,r882开路 2接收pal制式节目无彩色,但黑白图像与伴音0正常pal识别电路 ...
       2006-08-02
  • 松下TC817N中放引脚功能及电压
    引脚号12345678910111213141516引脚功能中频信号输入中...
       2006-08-02
  • M12开机保护的检修
    此故障前曾修过一次,那是遥控故障,表现为不开机。此次故障也修过两次,一次为误判,换件的确已坏,二次没找到故障。此故障的表现一般都能开机,不能启动的机率不到10%,经多次开机,发现冷机较易出故障,等到故障发生时,测VCC正常,行推支管B脚无电压,查IC501(AN5435)有关脚电压,○3行...
       2006-08-02
  • 松下TC-D25彩电开关电源的原理与维修
    松下TC-D25型25英寸彩电采用了M15L机心,该机的电源为了适应彩电电路电流增大的需要,由原来21英寸彩电使用的STR50213改为功率增大的STR51213,并增设了主电源过流保护电路。该机电源的电原理图如图1所示。一、工作原理  1.主电源电路 其主电源与STR5412所组成的电源...
       2006-08-02
  • 松下TC-21P30R、TC-29P100GJ、TC-29GF80R
    机型:TC-21P30R 故障现象:左声道或右声道无规律出现无伴音,无伴单时有嚓嚓的噪音。 故障分析:出故障时只有壹个声道有故障,在接收电视信号的AV信号时都会出现故障,所以故障应在TV/AV切换电路或其后的电路。 检 修:将两扬声...
       2006-08-02
  • 松下TC-34P500G特殊保护一例〔+5V供电异常升高约0.4V~
    故障现象:不定时出故障,或开机瞬间或正常工作中,有时行/场均抖动、右上角范围抖动明显、严重时色彩失步伴音也时有时无、亮度比先前亮些、偶尔机器自行又能恢复正常。故障时指示灯闪1下或者闪2下,重新开机有时又能正常工作。 分析与检修:从故障现象看,检修重点应集中在总线挂接...
       2006-08-02
  • 松下TC-43/51P300G,280G屡烧一例
    据用户介绍此机是在使用过程中出现打不开机,指示灯闪烁.在用户家里检查发现R7085开路更换一只后又烧坏.于是又检查Q501和-18V及IC7109的供电支路,但是仍然未发现问题.用代换法更换了IC451和IC7001,IC7002及外围元件,只测出Q451和D454损坏,更换后故障仍未...
       2006-08-02
  • 松下TC-29P100GJ一例特殊故障--故障现象:无伴音,图像扭曲
    故障现象:无伴音,图像扭曲行场不同步(花屏). 故障分析:根据以往经验判断,此故障多为DG板不良. 检修过程: 1.更换DG板后,故障依旧. 2.测量DG板各脚电压,发现14脚(SDA1)15脚(SCL1)电压偏低且在0-3V之间跳变.说明时钟数据总线异常.可能某IC内部不良导致总线电...
       2006-08-02
  • 松下TC-51P300G 不定期关机的故障修
    故障现象:开机图象声音正常,10秒-30分钟左右突然关机,指示灯闪烁,切断电源重新开机后重复以上现象。 故障分析:从现象上看为机器出现故障后的某种保护,遂从保护电.路入手,追踪故障起源。TC-51P300G 的整个保护通过Q854与U板的联系来实现,分为场保护(O451),140V过流保护...
       2006-08-02
  • 松下TC-2518RB场扫描电路异常保护一例〔R404/R409变值
    故障现象:开机瞬间能听到高压声,无光栅无伴音,红指示灯亮。 分折与检修:此机为维修站转修机,从维修叙述情况看,当断开场供电回路限流保护电阻R504后,机器能正常开机,出现水平亮线(不规则曲线),更换过IC601、IC401、IC402、Q433、并核实了...
       2006-08-02
  • 松下TC-29/34P500G维修实例
    [分享]TC-29/34P500G维修实例TC-29P500G故障现象:开机无声无彩色,黑白图象上部有时扭曲;无子画面,连小方框也无法显示分析与检修:由于声音.图象基本属于二个独立的通道,如同时出问题故障点一般在二者的公共部分,即数据线(SCL.SDA)通道和系统控制U板。经查为U板IC1...
       2006-08-02
  • 松下TC-43P280G蓝会聚不良的维修实例
    故障现象:红.绿正常,蓝色会聚不良,而且蓝枪有轻微的打火声。 检修过程:一开机以为是蓝枪内在打火,我在别的贴上看到要换蓝枪,我心里在想“换吧”后来想想不对吧,经仔细观察打火时蓝色的变化,后来我把蓝枪的LB-PCB拔下来仔细看了一下加速线已严重破损,把这线经过处理后,打火不打了,但...
       2006-08-02
  • 松下TC-43P700G有时满屏幕红色干扰线
    此机有时开机一切正常,有时满屏水平干扰红线。绿、蓝、声音正常!经仔细检查为IC1315的33脚外接0.01uF电容断裂性损坏,更换后试机,正常! ...
       2006-08-02
  • 松下TC-34P700G刚开机时有高压声,数秒钟后指示灯闪,三无
    故障现像:刚开机时有高压声,数秒钟后指示灯闪,三无 措施:开机后查主电源,次极输出电压133V等都正常,电源正常,估计保护电路动作,查主板上D1插座(7)脚0V,正常时3V左右,说明保护动作,查Q854基极0.7V,不正常,断开D2插座(5)脚的帧保护信号,开机Q854基极0.7V消失...
       2006-08-02
  • 松下29GF15R 29GF30R 29GF86
    松下29GF15R29GF30R29GF86R维修实例机型:29GF15R故障现象:黑屏,有字符,有声音故障维修:画中画正常,判断问题出在中放后级通道,测量阴级电压都在190伏左右,各级供电也正常,测量TA...
       2006-08-02
  • 松下2185检修20例
    1有时无光栅,无伴音,且遥控不能开关,但有时又正常微处理控制电路L1107虚焊2开机后待命指示灯由闪烁变为常亮,机器无光无声电源电路IC801的(2)脚无电压,R803断路3&nbs...
       2006-08-02
  • 松下TC-2959冷机场扫描故障实例
    故障现象1:每天第一次开机,屏幕上端场线性差、台标偏上,十几秒后恢复正常; 故障现象2:停机时间长、冷机开机,在刚要出光栅的瞬间,可看到中部偏上,有六条“红、绿、蓝、红、绿、蓝”横向水平线,紧靠这六条基线的下方约有数条白亮线,随着光栅的出现,图像一切正常。 故障分析与检修:因故障...
       2006-08-02
