一台索尼KV-LX34M80彩电无规律出现自动关机故障。
    打开机壳,仔细检查线路板未发现虚焊、脱焊现象,在开机状态下轻轻敲击线路板,未发现接触不良现象。于是怀疑是某元件热稳定性差,引起过流或过压保护关机。监测+B端135V电压稳定,监测X射线保护CN506①脚为0.2V,在故障出现的瞬间,电压有一个正跳变,然后关机。这说明该机是保护性关机。仔细观察自动关机时屏幕的变化,发现在关机瞬间屏幕变为蓝屏并伴有回扫线,怀疑是显像管热碰极造成了过流保护。用一根细胶棒轻轻碰触显管尾部灯丝附近的管壁,屏幕会马上变蓝并关机,至此故障已经很明显。虽然这种故障不易修复,也想试一试。先将电视机装好,再倒置试验,一个下午都没有出现自动关机现象。打开机壳把显像管倒置,在消磁线圈按原位安装前,将装在原显像管下部的地线放到上部,将偏转线圈上的两根行引线和两根场引线各自调换位置(线不够长要加长),试机一切恢复正常。
