接修一台索尼52英寸(型号KLV-LCDHR3)液晶彩电,开机黑屏,有声无图像。拆机,发现机内有一块主板、一块电源板、两块背光灯板(装在左右两边,并各有一只背光灯插口)。加电测量,CN1上有23.7V、12V、+5V电压;观察两只背光灯的主、副板用15线排连接着,测副板上入线口有23.2V电压,另一块板(主板)入线口同样也有23.2V电压,但背光灯却不亮。该机无图纸、无资料可查。因有两块同样的背光板,于是就对比着进行检修。
       该机背光灯板上仅有一只插头,看来背光灯是多只并联的EEFL型灯,该灯发光效率要高于平时用的背光灯管。该背光灯的主、副板均由BD9897FS、8只FDD8447L和2只变压器组成,结构完全一样。因24V(实为23.2V)均进入主、副板,关机停电后测主板24V滤波电容两端对地阻值,并与副板比较,发现主板24V对地为0Ω,副板对地正、反向测均有不同阻值。再查主板上有10A保险,测其两端显示为无穷大,说明主板24V电源对地短路,10A保险烧断,但未影响到主板24V电源。通电再测副板上24V为23.2V,与电源板上23.7V基本相同,该故障应在背光灯主板产生电路上。
         背光灯主板结构如图1所示。将两只680uF/35V电解电容拆下,发现其顶部微有凸起,测两只电容已无容量,再测电容所在“+/-”两端阻值仍为0Ω,顺“+”线查到BD9897FS的对地阻值为0Ω,24V至26脚有一只二极管,将此二极管焊下,测其两边对地阻值仍为0Ω,看来BD9897FS已坏,而且后边可能还有坏件。依次查找,发现Q1 ~Q7(FDD8447L)对地击穿(测一边4只FDD8447L,N沟遒场效应管,其S、D之间用数字表二极管挡测,红笔接S、黑笔接D,数字表显示0.514,其余状态下测均为无穷大,为正常管子,否则为烧坏件),而副板上所有元件均完好。两相比较:主、副板结构样但分别装在52英寸液晶屏的两侧,主板烧坏原因看来是外散热不良造成的。
         该机长期放置在右边靠墙脚处,散热条件相对左边较差,长时间发热使两只680uF/35V电解电容失效,这是该机主背光板坏的主要根源。再加上23.2V电压又没有稳压器件,畋天长,散热不良导致背光灯主板器件烧坏。
         这次维修决定采用元件级更换,以保证两板同步工作。网购BD9897FS和FDD8447L元件后换上,同时全部更新680uF/35V电解电容,试机,背光灯点亮,24V仍为23.2V,主板输出23.7V,至此机器修复。
         附两块背光板15线排与BD9897FS各引脚对应关系,见表1。
