在收看过程中常常会不定时关机,若关机后立即开机,没有反映,要等冷却一段时间才行。有时候关机后又会自动开机。
根据用户的叙述,判断故障原因有以下两个:一。接触不良。二。某种原因引起保护关机。该机为TDA多片机型。电源部分采用分立元件。首先排查是否有接触不好的地方,经过检查,并未发现,以防万一,还是将电源、行扫描部分重新焊过一遍。通电试机,图像伴音很好,可是不到十分钟,电视机突然自行关掉了。故据此判断不是虚焊引起的。等几分钟后,再次开机,测+B电压,开始窜上150V,然后下降为142V,会不会是+B电压不稳引起的(后来看图纸才发现是误判了,该机由于设计的原因,本身具有这个特点)?本着快修的想法,直接换掉C912(50V47U)、C908(50V10U),再次开机,电压依然如故,可见不是此原因。
用万用表监测CPU IC601(PCA84C440)(41)脚电压,在关机时为0V,并未发出关机指令,Q606 B极电压又是0.7V,C极为0V,已饱和导通了,按理继电器RL901接点应该吸合才是啊?为何接点一端有+142电压,另一端却为OV呢?看来RL901有重大嫌疑!用小木棒多次敲打RL901,电视机时好时坏。判断RL901内部接点不良。换新继电器后,无论怎么敲打,故障始终不再出现。
