熊猫21寸LA768X芯片的彩电不开机三无
2008-01-19作者:1118
检修过程:测量300V正常,关机放不掉电,需要很长时间,初步阻值检查没有元件坏,检查开关管B没有电压0V 断开V703 C 开关管B还没有电压断开V702电源有输出,电压飙升(负载已经全部断开,带灯泡的)认为就在这一路,测量V701CE阻值异常,拆下,测量确认坏(1015)更换 输出电源正常负载全部接上,电源吱吱响,认为电源负载重还有损坏元件,最后查出来场块(LA7837)击穿短路,更换开机正常 试机合盖蛮以为没有问题了,谁知道下午开机又不开机,检查还是电源1015损坏,哪里的问题呀,头大了,根据经验,认为高压包有问题,是不是先更换了,上机试验5小时,收工喽~
