前天晚上,用户打来电话说他家的电视机吱吱响,问我有没有空,我一看已经是近二十点钟,便对他说时间太晚了,修不了,但可以去看看是怎么回事!
到他家一看,果真如此:图像伴音都不错,就是有吱吱的尖叫声,听得很不舒服。于是约定今天下午给他修。
中午我还在吃饭的时候,用户就打电话来请我去了,并说连续两个晚上都没看电视了,生怕电视会爆炸,不敢看。我只好答应吃完饭就去。看来今天的午休是泡汤了。
提着工具箱到他家,用户说电视没开,等你来看看,凤凰卫视老是在刚打开的时候没有图像,过一段时间就会好,这次你也一并给我瞧瞧。接通电源,就是凤凰卫视节目,图象雪花点较多,而且还有点扭曲,最明显的就是左右两边呈锯齿状扭曲,心中暗想,这不正是300V滤波电容损坏的迹象吗?打开后盖,抽出电路板,通电,直接测量C906(180U400V)两端电压,为298V,应属正常。察看其外观,并没有鼓顶爆裂之处啊,难道不是它的问题?可故障现象很象是由它引起的,决定还是代换一试。当我将它焊下来一看,哎呀,底部已经漏出暗绿色的电解液了,再看印板位置上,也也有不少电解液。用餐巾纸将印板上的电解液擦干净,再用无水酒精清洗一遍,换用一只220U400V电容,开机,扭曲不再有了,可是又发现新问题了:屏幕从中间到下部约六、七公分的位置有不少黑色的干扰线。
真是一波未平一波又起。想起《家电维修》杂志上有多篇文章说是消磁线圈会引起此现象,便拔掉消磁线圈插头,故障没有改善。为缩短检修时间,用同规格的电容分别并接在电源部分电容两端,还是没有效果。到底是什么地方出问题呢?回过头来再仔细观察图像,终于发现了一些蛛丝马迹:在中部干扰线处,图像有点压缩。会不会是场交直流负反馈电路的问题呢?还是用同规格的电容分别并在负反馈电容C611、C621上,当并在C612上是干扰线消失,焊下该电容,图标为50V4。7UF,实际用25V10UF,用数字表的电容档测其容量是5。54UF,虽然容量少了,却符合图标值,但是不能用,可能它别的参数不行吧!用一只50V10UF电容代替,一切正常。
修完以后,在和用户交谈中得知,电视机是在那天看了一下午的连续剧后便出现吱吱叫的毛病。象这种干扰线的现象早就有了,只不过是看一段时间它会自己消失,便没叫我修了。该机型面世已经十多年了,很多电解电容基本上是到了寿命了,所以修复此类机器,把着重点放在它们上面,可提高检修效率和速度。
