由故障现象怀疑显像管灯丝供电和视放等电路存在接触不良的现象。对灯丝供电电路、+12V供电和视放电路等有关处一一补焊后,试机故障排除,交付机主。未想到仅半小时后机主又将其送回,重新检查,观察在出现故障的瞬间,图像先出现行不同步的斜条,然后画面变暗消失,聆听机内有轻微的“吱吱”叫声,此时显像管灯丝也不亮。怀疑是行振荡频率偏低所致,试调节行频电位器R506(1kΩ),发现同步范围很窄,将其更换后故障依旧。分析M11机心产生“吱吱”叫声的主要原因有三个:一是+B(110V)和+300V滤波电容(C814、C807)容量减少或失效所致;二是行振荡频率偏低;三是开关电源失去行逆程同步脉冲。先代换C814、C807无效,待故障出现时测得灯丝两端电压为0V,而视放电路的+180V供电正常,说明行输出电路工作正常。测行输出变压器T5519脚与地之间的灯丝电压为0V左右,怀疑可能是T551内部灯丝绕组开路或接触不良,换为新行输出变压器后测量灯丝电压仍不正常,测T5519脚与1脚之间的电压为5.5V左右,而9脚与铜箔地之间的电压为0V,看来1脚与地之间有接触不良的现象。M11机心的行输出变压器引脚焊盘均无一例外地设有铆钉,铆钉先与线路板铜箔压接,变压器的引脚再焊在铆钉上,怀疑1脚的铆钉与线路板的铜箔接触不良。刮净1脚焊盘周围绿漆后把铆钉与其下的铜箔焊牢,经长时间试机故障排除。
小结:由于灯丝失去供电而导致无光栅现象容易理解,但为什么会有“吱吱”的叫声和行不同步的现象呢?原来T5519-1绕组所产生的逆程脉冲除给显像管灯丝供电外,一方面经C813、R817为开关电源提供同步脉冲,另一方面经R517、R501、C501~C504等为行振荡电路N501(AN5435)1脚内部的AFC电路提供鉴相脉冲。故当T551开路(接触不良)时,行AFC电路由于不同步现象;开关电源也由于失去同步脉冲,其振荡频率降低而出现“吱吱”声。
