打开机壳直观检查保险管损坏,在路检查开关电源部位元件(见图1), V513、V511、N501击穿损坏。更换损坏元件后,用导线将行管b、e极短接,并在c极与地之间并接一只60W灯泡作假负载。为安全起见,我用图2所示检修插座来检修电源,通电测得+B端无电压输出。我采用“三点式”电压分析法检测,先将V513拆下,开机测V513 b极电压为0。8V,属正常;V512 b极电压为0.5V,也正常;测V511 b极电压为4.5V,异常(经验值为16V-20V).检查R520、R521正常,拆下VD514检测其正反向电阻值均为4kΩ左右,用IN4148代之,复测V511 b极电压升至16V。将V513重新装上,开机测得B1(110V)电压仍无输出,再测V513 b极电压为0。5V,说明开关电源未起振。检查正反馈元件R519、V514正常,将N501、V511、V512分别拆除开机,故障依旧。冷静思考,想到开头变压器次级绕组如果出现交流短路,会使开关变压器①-②绕组端得不到正反馈电压,失电而停振。仔细检查开关变压器次级各路电压输出端对地电阻值,发现B2(190V)电源整流二极管(VD522)短路,导致开关电源停振。更换此件,恢复拆下的元件,开机测得+B1(110V)电压正常且稳定。恢复整机电路供电试机,图像正常但无伴音,检查伴音功放N601⑤脚与供电电压(17V)为23V偏高,N601①、④脚无电压,拆下N601用万用表Rx1k挡检测,发现⑤脚与①、④脚正反向电阻均为∞。本地无N601(LA4225)可购,观察该机伴音功入电路,发现N601位置上设有安装TDA2030的引脚孔位,因此,决定用TDA2030代换N601(LA4225)。参照熊猫54P10彩电伴音功放(TDA2030)线路(见图3)改装,将原机N601②脚接地的跨接线W604剪断,按附表将外围元件补上,故障排除。
参考机型
熊猫54P10
原机型
熊猫2177A
元件
数值
R310
B614
68kΩ
C312
C615
3.3μF
R309
R615
1 kΩ
R308
R616
56 kΩ
R307
R617
100 kΩ
R306
R618
100 kΩ
