仅角上出现色斑,大面积光栅、图象不产生偏色.说明是色纯不良。故障原因有:
(1)消磁电阻坏,消磁线圈开路。
(2)偏转线圈移位,色纯调整磁环移位。
(3)显象管定色片磁化或变形。
[检修方法]
(1)首先检查消磁电路,消磁线圈、消磁电阻均良好。消磁电阻常温下18Ω正常。当交流电流表串于消磁电路时,开机测交流电流,稳定后为7mA左右,说明消磁电阻热特性也正常。然后用外消磁器对色斑消磁,无效。说明不是定色片磁化造成的。
(2)将象管面向南北放置,使电子束不切割地磁场,接收信号发生器的单色(或白色信号),调整偏转线圈的前后位置,使单色光栅面积最大;然后诃色纯磁环,使全屏为单色光栅,一般调整不良通过上述调整均会使色纯良好。然后左右转动电视机90度,看色纯是否都好,若边角出现色斑,再行微调色纯磁环,直至各方向上色纯均好为止。本机经上述调整,始终不能调至最佳,说明定色片已有轻微变形。
(3)在显象管锥体左上角(后视),靠近偏转线圈的地方,用一小磁片贴在锥体上移动,使色斑减至最小。再重复上述调整,直至色斑消失。然后接收格子或棋盘信号,观察图象有轻微几何失真,但收图象时很不明显。这样可使该显象管继续使用。
