CPU:M37160M8-058RP,小信号:M61266。拆机检查未发现明显问题,带灯泡电压正常,但通电+B拉低至10V多,测行推动电压正常,认为行管不良,拆下检测和正常管阻值完全符合,还是换新行管BU1508DX试机正常便交付使用。第二天客户返机复修,发现行管再一次软击穿,认为原管功率偏小,换一大管试机三小时无问题又交付使用。第三天客户第三次返修。客户反应几次都是在收看时间长时坏。检查行管还是软击穿,换新试机一小时后摸行管散热片烫手,把行管拆下另加一散热片即把行管与场IC不共散热片。试机一小时仍觉烫手,从旧电脑主板上拆一12V小风扇对行管散热,有黑带干扰,发现因过热电源部分有脱焊。补焊装机试机一小时手摸机壳也觉热得厉害。干脆再从电脑电源上拆一风扇装于机内给整机散热,连续试机十多小时,发热不再严重。
注:此机购于去年冬季,到今夏始出现此故障。机器明显与外界温度关系密切,因该机自身发热严重。但如此问题实属少见。
