检修:行输出管坏。脱开行输出变压器110伏供电联线,在+B110伏处接40瓦灯泡对地,开机110正常,故障在行输出部分。装新行管D1880上机,在+B与行变供电脚中间接入150瓦灯泡(串入目的是不会因为行或其它问题再次烧行管)开机,灯泡异常光亮,说明行输出电路有问题,属于行过载造成烧行管。拔下行偏转灯泡微光测行电流100MA左右,此时证明行输出变压器正常,问题就发生在偏转回路。因为拼装机用的是旧显像管且偏转配套使用,又在偏转电路中加了一个匹配器(参后附图),所以只需对偏转和匹配器进行检查。拆下偏转无异常,拆下匹配器去掉磁芯发现线圈有发霉黑点确实存在问题。市场不好买到,于是动手对它重绕,绕好后上机经试机电视机恢复正常。
