检修:脱开行输出变压器(2)+B(135V)供电脚,在+B滤波电容C520两端接60瓦灯泡作为假负载,测量135伏电压正常,此时电视无异常响声;然后在+B与行输出变压器(2)脚间串入150瓦灯泡一只进行测量,电源正常灯泡微亮,但电视"咔咔"声出现,为了区分是行输出还是行偏转发出 异常响声,先对偏转用吹风加热,此时电视异常声音消失,恢复行供电再开机电视光栅恢复能正常接收变为正常,但运行5分钟后电视故障 如旧.对电路进行检查,测集成块N103 (TA8690);电视出现故障时(20)脚(X射线保护)电压为1.5伏(正常值0.2-0.3伏),显然属于X射线保 护,但保护原因还是行停振.在对机器进行大面积补焊整理后,然后拆下偏转,发现已经发霉,因无原型号DDY-2514偏转,便用夏华29寸偏转代用(行/场阻值相同),最后对场幅调整电视故障彻底排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
