1、先取下外面板边框螺丝 2、外边框取下后,下一步分离屏边板定位胶带 3、屏边板已经分离开了 4、取屏时先把整机体理智,再慢慢向外靠,让屏自然和机体分离开,用两手小心提起靠在固定物体上,保持约...
田西强 2020-07-29
近日,接修一台海信TLM3233D液晶电视,用户说:“打不开机器了”,当着用户的面,按面板开机小按键,电视无反应,留店维修,和用户谈好报价。用户走后,检查发现,主电源开关键没有开,打开电源开机键,电视亮一下就灭,亮时有海信图标。 ...
滨生家电 2020-07-25
接修一台海信42寸液晶电视,型号是LED42K20JD,故障表现是开机无图有声音,用手电筒照屏幕有影,开盖测得LED+有224V电压,正常。用点灯器点屏,灯不亮,确定灯条问题,开屏查灯珠,有一颗断路,一颗短路,换之,正常,交付使用,可一个月不到,用...
安其风 2020-07-18
接修一台海信液晶电视,故障表现是通电指示灯蓝色灯闪烁,但是不开机,拆开机器,给主板供电插座测12v只有3一8v变化.而板子上写的16v一组测得20v很稳定,变压器初级18v只有1一3v变化,后换ncp1251块无效。断电后测18v...
田西强 2020-07-11
接修一台海信液晶电视,其型号是TLM26V68,故障表现为开机蓝色指示灯亮,屏幕黑屏,首先拆开后壳,看到是电源二合一板(板号:RSAG7.820.1646/ROH),同时发现12V滤波电容C843(2200μF/25V)怀孕,将C843用同型号...
U惠修 2020-07-03
海信网络液晶电视是没有VGA接口的,它是采用耳机接口进行升级调试(查看打印信息和配合U盘升级),耳机线可以自己制作(下图是其制作的照片)。按下面照片接好耳机插头,另一端对应接编程器的 RX、TX、地 即可。 ...
乌海宇翔 2020-06-18
接修一台海信42寸液晶电视,型号是LED42EC290N;液晶屏边板上的型号 T420HVN06.1 XR;主板号:RSAG7.820.5972/ROH,电源板型号:RSAG7.820.5687/ROH;故障表现是,电视正常收看的时候,图像正常,声...
风中奇缘 2020-06-16
接修一台海信TLM32V66NA液晶电视,用户称电视不开机,上电瞬间由红灯转蓝在变红黑屏。开壳后上电一看电压都正常,按键也有反应,正在想琢磨是怎么回事的过程中,无意发现背光点亮(因为开着灯,所以背光亮不是很明显)。感觉是程序坏了,于是拆下存储块...
HUAWANG 2020-06-11
一台海信TLM32V68CX液晶电视,故障表现为菜单和图像花屏,乱码,图像有彩色竖线大面积干扰等,但是开关机正常,蓝屏正常。和同行朋友交流后,抽空又仔细的检查了一下主板的部分,后来发现确实是,DDR SDRAM内存部分的问题,但并不是内存颗粒...
风中奇缘 2020-06-10
接修一台海信LED40K160JD液晶电视,故障表现为蓝暗屏,拆开机器一番修理,甚至连液晶屏拆开检查灯珠等操作。最后查出是逻辑板C07电容漏电短路引起的故障,更换后正常,此故障为通病故障,询问同行后得知已接修过多台。 ...
周强家电 2020-06-10
海信TLM32V66A液晶电视通电红灯变绿灯又变红灯且不开机
接修一台海信TLM32V66A液晶电视,用户报修电视因电压高烧坏,现指示灯亮不开机,按本机电源键不能开机,用户使用的是网络机顶盒,所以本机遥控器己找不到了。只有把机器带回维修。拆机后,电源板无明显元件损坏,测5ⅤS正常,刚上电有S...
WBGHC 2020-06-07
接修一台海信LED32k1800液晶电视,送来时顾客说机子打不开。我插上电,蓝色指示灯亮,黑屏。按遥控器或按机子上按键机子都没有反应,也没有开机声音。打开机子测电压都正常,于是怀疑程序有问题,刷了一个程序还是一样。因为我液晶电视修的不多,经验...
巢湖老王 2020-06-06
本人多次岛屿海信LED32K20J液晶电视主板DC-DC转换电路通病问题,还有这个型号的背光通病问题。这个型号主板上DC-DC稳压块12V输入脚上,并连的3个10uf贴片电容最容易击穿短路,严重的有烧焦发黑,铜箔烧毁,但稳压块都安然无恙。我的处理方...
弯道家电维修 2020-06-02
接修一台海信32寸液晶电视,用户说电视购买了三年半。现在出现图像严重偏蓝,红色轻微,绿色几乎没有。现象有点像CRT彩电老化的感觉(如下图所示),分析故障应该是背光问题,以前遇过的都是一闪即灭,这个故障有点特殊了。 拆开...
BALANCE 2020-05-31
上门维修一台海信37寸老款液晶电视有图无声,到客户家看是一台海信TLM3737液晶电视,确实有图无声,确定不是AV线问题后,直接拆机检查,测试功放电源18V也正常,因这台老机分为电源板,显示驱动板,高频接收及功放板,细看不出问题。跟客户说好要抬机到...
liangwensui 2020-05-25
最近接修一台40寸的海信液晶电视,故障表现为三无故障,拆机后检查发现保险管烧断,进而检查整流滤波电路,PFC,开关电源,24伏,12V、5v、3.3v,全部彻查,没发现短路,之后我就买一样的保险换上去。基然一切正常,我心想换个保险就好啦,真幸...
永兴家电电子门 2020-05-23
本人已经多次维修此款型号电视机,故障表现是指示灯亮但是不开机的通病,不管是屏HE315CH-B16还是屏BE315CH-B16,灯亮时不管红灯还是蓝灯,测量主板各DC电压正常,遇到此类故障只要重写数据就可以排除故障。 ...
刘晟之 2020-05-20
接修一台海信LED50EC290N液晶电视(BOM4版本),故障表现开机卡在进入系统的滚动条尽头,有时能进入系统但过十几二十秒后又重启之后就是重启、卡住再重启再卡住无限循环。拆机测试主板各电压正常,故障重点在软件故障了,网购了一份此机器升级包...
yitf 2020-05-16
一客户送来一台海信LED40k16P液晶电视,故障现象是图像正常,声音是有时无, 有时开机无声音和开机音乐,或许突然正常,无规律,检查伴音功放TAS5707A无果。分析像这种无规律得故障不可能是元件失效引起,于是仔细查找有无开焊情况,当查到12...
济阳汇鑫苑家电 2020-05-16
一客户拿来海信CN-22601遥控不起作用要求换新的,习惯用遥控接收测试器试一下,结果是好的。就告诉他遥控可能没坏,换电池再试一下,如果还不起作用电视损坏的可能性要大些。这一大早客户将电视遥控全拿来。通电试机,本机按键没问题,正好有一海信TLM...
HUAWANG 2020-05-11
