海信LED58EC620UA这台电视的电源板和高压板是一体板,主板是单独的。如果测灯仪点一颗3Ⅴ灯珠显示是2.8~2.9V,而实际背光板点亮一颗灯珠是3.3~3.4V左右,灯珠多了偏差很大。海信55的整机是一路灯串接11条灯条共77颗灯珠,正常...
杨飞扬 2020-12-21
接修一台海信LED32K20JD液晶电视,故障表现为开机声音正常,屏幕时亮时不亮,检查电源输出正常,代换电源板机子正常,说明主板工作正常,检查故障电源板的背光部分,查完背光部分所以的元件,没有发现损坏和变值的元件,奇怪了元件没坏电视怎么不正常呢...
小潘维修 2020-12-21
用飞线解决海信LED50EC290N液晶电视开机屏幕不亮故障
前一段时间接修一台海信LED50EC290N液晶电视机,上电开机屏幕不亮,检查背光灯条正常,检查电源正常,发现主板无背光驱动信号,发现R34到ON/OFF不通,飞线解决问题,整个具体的过程如下图所示。 ...
小潘维修 2020-12-21
接修一台海信LED32K30JD液晶电视,故障表现为开机待机灯亮,二次开机后变为蓝灯,但仍是黑屏,在此状态下,测量电源板上的供电,5V、24V都正常,其他电压也正常,那么就只有灯条了,测灯条电压,在开机时有10V左右,但在关机时有...
泰山小苗 2020-12-20
最近一客户送来一台海信电视LED42A300液晶电视来我维修部,说遥控器不管用。首先把手机照相打开对准遥控器红外二极管,按遥控器观测有红外,说明遥控器基本正常,拆机,用示波器检测红外接收头2脚无接收脉冲,万用表欧姆挡测量与DND短路,按照先简后...
jakersyss 2020-12-16
接修一台海信TLM32V66A液晶电视,故障是开机后蓝色指示灯亮,但背光不亮,按遥控待机键指示灯变红,再按变蓝。拆机后(电源板型号RSAG7.820.1459/ROH)测得电源板输出5V 12V正常,STB脚2.6V,PWN脚3V,SW脚5V...
马越维修中心 2020-12-14
用技改切除方法修复海信LED50K310X3D液晶屏横线故障
接修一台海信LED50K310X3D液晶电视,据客户说刚开始是有横的线条联系售后说屏坏了但过保了换屏价格不菲,没修就这样看了有半年多,现在变成无图但有声音就送我这儿来了,而且客户说线条不用管的只要能有图像就好。 &...
myf333 2020-12-11
接修一台海信LED32EC260JD液晶电视,故障表现是开机困难有时能开机,不过工作时间一般不超过一个半小时。再次开机时指示灯在红、蓝色切换五六次后转为红灯待机。该机输出电压12V、45V两组电压。不能开机时,12V电压在3.8V~12V之间跳动。换过12V输出的滤波电容,故障现象不...
enjoylife 2020-12-08
接修一台海信LED46K360J液晶电视,故障表现为开机一分钟黑屏有声,检查电源12V BLON BIR正常 PFC只有330v,直奔主题,检查PFC取样电阻,未果。拆下PFC管理IC N892 1608更换,上电测试380v来了,机器故障修复...
上善电子 2020-12-08
不更换CCM501来修复海信LED26K11液晶电视白屏故障
接修一台海信LED26K11液晶电视,故障表现为白屏,直接查屏板,屏电压是多少正常我也不知道,只会电容大法,量一下电容两头,大部分都有电,量到一排电容,没电,前面是一个小三脚管,一个脚通到电容,应该是输出,另外两个一个通到芯片CCM501和保险,应...
谢工 2020-12-04
接修一台海信LED32K20JD液晶电视,故障是客户在家里收看中,突然三无了,机器拉到本店检查发现主板12伏变5伏单元的贴片电容烧坏,该机主板号是RSAG7.820.5838,烧坏的电容是c012,c011,c014这三个电容,用一个100uf...
烟台家电维修 2020-11-18
接修一台海信LED32K20JD液晶电视,故障表现为通电开机绿灯一闪一闪,就是没有反应,根据经验推断应该是电源板故障,拆机目测都正常,第一次看见逻辑板集成在主板上面,习惯性的直接测大整流二极管,发现三个大二极管用万用表测量都滴滴滴叫了,损坏。...
caoyunwang 2020-11-15
一台海信TLM42V68PR液晶电视,故障现像是看一会就会跳出音量调节的显示,一会又没有了,如此循环反复。首先开拆后盖,先将7个按键全部换掉,开机工作一会故障重现,看来不是按键的问题,用数字表测KEY0和KEY1,发现KEY0的电...
zhouyuanfeng 2020-10-30
接修一台海信TLM32V86K液晶电视,故障表现为声音沙沙响,断开功放音频输入单独测试喇叭,正常。顺藤摸瓜发现音频信号由主芯片出来经过344C(数模转换器IC*CS4344)然后到功放电路,更换故障排除。 附:海信TLM32V86K...
297260026 2020-10-10
接修一台海信LED37K11液晶电视,故障表现为蓝屏无字符,有声音。电视有声音,维修就好办,测量发现LGH、LCH等均无电压,特别是有个8脚芯片FDB4435,目前还不知道是此芯片的作用,5678脚无输出电压。用维修电源烧机发现有个电容CD2...
官修qq 2020-09-21
月前换下来的电源板,型号是RSAG7.820.2264/ROH,故障表现是12v升高到16v电视现象是开机前半小时正常,半小时后光栅一闪一闪,图像正常,T902发烫,检查几个取样电阻,正常,果断换下N840 12v恢复正常。 ...
TCL空调专卖维修 2020-09-13
接修一台海尔42寸液晶电视,故障表现为半边正常这个故障不用说不是屏的故障就是逻辑板的故障,(屏故障多)报价客户跟说明白风险。这个故障需要时间维修的,拆开测量逻辑板电压,VGH、VGL、3.3v、15V正常,伽马电压也没问题。 ...
李宁电器 2020-09-08
一用户送来一台海信LED50K198广电定制机让我破解,他家里有网络,安装网络盒不能用,只能看五分钟,又退了,弄好买我的网络盒,说最好改成网络机,上网查破解方法有卖的,正好我回收碎屏机一台海信LED43E291N看按键一样,遥控器...
15653119033 2020-08-25
接修一台海信LED42K20JD液晶电视,故障表现为有声音无图像。分析是不是视频接口有问题,换了视频线也不好,排除视频线和接口问题。果断关上灯,看屏幕有很暗很暗的图像,应该是灯管坏了,拆开机器量测屏供电电压230v左右,查电路图是...
诚信科技小毅 2020-08-09
1、先取下外面板边框螺丝 2、外边框取下后,下一步分离屏边板定位胶带 3、屏边板已经分离开了 4、取屏时先把整机体理智,再慢慢向外靠,让屏自然和机体分离开,用两手小心提起靠在固定物体上,保持约...
田西强 2020-07-29
