采用RSAG7.820.4489电源板的液晶不定时遥控不开机的维修
部分采用RSAG7.820.4489电源板的海信液晶电视机,可能会出现不定时遥控不开机的故障,经过对问题的分析,发现是由于电源电路中LLC主电源芯片欠压检测引脚的输入电压偏低,导致主电源电路不能正常工作,现对此类故障的维修方法进行说明。 ...
海信顾客服务部 2020-05-09
我服务部根据对维修案例进行分析,发现部分液晶电视机电源板PFC电路因输出的PFC电压偏低,导致一些不定时故障的出现,现对此类故障的检修方法进行说明。本故障现象是不定时不开机、长时间待机后遥控不开机、不定时自动关机、不定时黑屏等。涉...
海信顾客服务部 2020-05-09
接修一台海信TLM40V68液晶电视,此机故障是指示灯亮不开机,本来心想这个简单,分分钟搞定,电源24v无输出,更换下图中这2个电容马上好,后测试电压有了还是不开机,测试ddr电源只有1.6v,后发现是这个1.8v的稳压ic损坏,它会还有花屏...
l3387555 2020-05-08
接修一台海信TLM40V66PK液晶电视,故障表现为黑屏,拆开机器,查背光供电正常,高压板24V电路7A保险坏掉一个,保险一端对地明显短路。断开几路24V电路没找到短路原件,后又取下Q310 Q312 Q311 Q307 Q308贴片I...
乌海宇翔 2020-05-07
一客户送来一台海信LED58K280J黑屏 ,声音背光正常,给人家检查过说屏坏了没有办法修的,我拆机拔了半边屏排线,右边正常,左边白屏,说明左边不是边板坏就是COF坏,检查边板几个电容都正常没短路,然后拆屏,第二个COF明显烧了,然后小刀划了左...
FWG0529 2020-04-28
接修一台同事的一台电视,说孩子开机时听到啪的一声,就坏了。我当时就估计电源板的问题.回来拆开后,发现两个450V/68uF电容均鼓包了。开关电源IC的天灵盖个飞了。网购了配件换上后,发现电容还是爆,测量电压在450V以上。典型的...
bentian1976 2020-04-28
接修一客户送来一台海信液晶电视,型号是LED32EC260JD,故障表现是指示灯蓝灯慢闪,不开机,首先开盖测12V电压只有5V左右摇摆,拔掉背光和主板的插线,12V电压在10V左右,经在线检测电源板二极管短路,拆下测量其中一根VD81...
5610 2020-04-19
海信LED42K320U液晶启动到SMART进度条完毕就重启
接修一台海信LED42K320U(0000)液晶电视,故障表现是开机启动到SMART进度条完毕就重启了,无限循环,后来在网上买个数据刷上就好了,具体的刷机方法请参考下图。另附固件下载链接:海信LED42K320U液晶电视(000...
没有你也没关系 2020-04-19
近期接修一台海信TLM42V88GP液晶电视,据用户描述刚开始有光无图像有声音,后来就不开机了。亲自用遥控按电源看电视指示灯也有反应确实是不开机,于是拆机检测。通电测5V供电正常,再按遥控电源键准备检测电源板STB控制电压时背光竟然亮了!好了? 但看电...
乌海宇翔 2020-04-18
接修一台海信LED32K188液晶电视机,故障表现是开机红灯变为蓝灯,屏幕为暗蓝屏。无开机海信广告声,主板型号为RSAG7.820.6037/ROH。测主板上的5v,3.3v,1.8v,1.15v都正常。机主说中午看好好的关机晚上...
巢湖老王 2020-04-11
一用户送来一台海信TLM4236P液晶电视,说图像声音都有,就是不敢看,电视里面有“发电机”一样的声音,屏幕中间有点波浪,通电试机果然传来像老式日光灯镇流器松动的声音,拆开发现电源高压一体板已经被换成代用板,通电试机声音是从EMI滤波电路的电...
a2018 2020-04-08
客户送修一台海信TLM32V88液晶电视,说不开机,指示灯不亮。后来他偶然用电热扇对着电视后面烤10多分钟就可以开机了。但冷却一个晚上后再开就又不能开机,又要烤。用户送来电视到我维修部后,我通电试机,打开开关后灯不亮,开不起。打开...
kanggg120 2020-04-05
海信TLM40V680PK液晶电视指示灯亮但不开机的通病故障
本人已经维修多台海信TLM40V680PK液晶电视,故障都是灯亮不开机。此电视的电源板的板号是RSAG7.820.1673,检查发现是电源板上C811、C812失效导致的,更换掉之后故障修复。特发给各位维修同行分享借鉴。 ...
相约论坛 2020-04-05
接修一台海信TLM42V68P液晶电视,故障表现为开机后出现红灯亮按键和遥控器无反应,这台机器的主板型号RSAG7.820.1672(120026),屏V420H1-LN1。经过检查电源板输出5V电压不稳从4V慢慢升到4.6V,指示灯暗亮变成...
陈永红家电 2020-04-02
接修一台海信TLM42V76P液晶电视,此机器的主板型号是RSAG7.820.2220,故障表现是通电后,指示灯蓝灯亮,出现开机画面和开机音乐,马上黑屏同时声音也没有。蓝灯还是长亮。重新断电再上电,有时有一两分钟的图像后又黑屏。在黑屏时...
廖键博 2020-04-01
接修一台海信32寸液晶彩电,图像模糊不清,屏表面手摸起皱,明显外膜损坏了。前两次也曾经换过膜,但是总会产生气泡,效果不好,用户勉强接受,所以也难收钱。这一次总算贴成功了,也没有什么诀窍,简单说一下过程,首先拆开屏的外框,用锋利的刀...
蜜蜂维修 2020-03-29
本人正在自学液晶电视维修,一个朋友便把家里弃修的海信液晶电视送给我练练手。他说这个电视以前就出现不能开机的故障,后来不能开机的次数越来越多,最后彻底不能开机了。他给售后打电话,售后说修好要400多块,嫌维修费太贵,所以就不修了。这台送来的液晶...
1256198999 2020-03-28
接修一台海信58寸的LED58K280J液晶电视机,故障现象是有声音无图像,灰屏。用户说他把电视搬到一家维修部,那个维修师傅判断是屏坏了没办法修,让买新的,考虑到外观电视还很新的,用户说才用了3年,一年前就曾经出现过类似的...
2547586896 2020-03-25
接修一台海信LED40K11P液晶电视,上门到用户家观察现象是开机后蓝灯亮,无背光,无伴音,遥控无任何反映,另外客户还反映他这台电视用久了下面那些触摸按键都不起作用了,只能用遥控器,与客户协商后拿回店里维修部进行维修。 ...
迷路小孩 2020-03-19
接修一台海信LED37K16液晶电视开机屏自检,红白蓝绿交替变换,能听到开机声,屏线已经清理过,不会修了,怀疑数据问题,网上卖家说又不是数据问题,最后排查出是屏线问题,更换屏线后故障修复。 ...
空枪 2020-03-19
