一台海信LED42K20JD液晶电视,故障表现为开机声音正常,但是图像比较暗,拆开检修,根据经验故障判断问题在背光电路,有点怀疑灯条老化导致背光亮不起来,检测灯条接口XP804两端电压101.9V,根据此机电源板标的电源参数12V...
黄颂乐 2021-04-05
接修一台海信LED24K316液晶电视,故障表现为不开机,拆开机器测量电源12V电压输出仅7V,这个电压不正常, 因无资料查只好手绘电路图分析(如下图所示),发现C946漏电导致的,更换后正常,故障修复。 ...
天波11 2021-04-04
接修一台海信LED40K16P液晶电视,故障表现为开机红灯闪烁,开不了机,开盖检查5V电压待机正常,开机就掉到4.3V。断开主板带负载还是一样,电容也没有鼓包,最后查到N902异常(如下图所示),更换后试机一切正常,故障修复。 ...
947276972 2021-04-01
接修一台海信LED50K20JD液晶电视,故障表现为通电试机蓝灯亮不开机,拆开机器,检查5v,12v,1.2V,正常3.3v,1.5v没有电压顺着3.3供电往上查发现4459的1-3有5v,6-8没电压输出,6-8脚没短路,4脚有控制电压说明...
15206097206 2021-03-30
接修一台海信TLM32V78K电视,故障表现为试机的时候,能手动开机有开机音乐但黑屏,遥控开关机无效。查电源板各 输出电压正常。唯独SW电压待机状态为0.5伏按机上开机键此电压降为0.01 伏。从电源板加5Vw电压到高压板SW端屏点亮图像...
星宇电子 2021-03-26
上门去客户家里维修一台海信LED50K5500US液晶电视,故障表现为开机没,首先拆开机器,测量电源板保险、v901、v902场效应管和开关二极管和电阻烧掉,全部更换,然后测量逻辑板供电12V 18V有了,开机有声音,背光不亮,用手电筒照屏幕有...
刘宇敬轩 2021-03-25
由CM501损坏导致海信LED42K01P反复灰屏的故障维修
前一段时间接修一台海信LED42K01P液晶电视,故障表现为灰屏,确定为液晶屏电源芯片损坏,于是用5562A代换CM501,但是不到3个月后就故障依旧,怀疑代换不靠谱,于是网上又淘了原型号CM501芯片更换上去,哪想到不到一个月又坏了,故障也是...
dgc738681835 2021-03-25
接修一台海信LED32EC210D(1102)液晶电视,故障表现为通电指示灯亮绿灯,但是屏幕黑屏,拆开机器测试各供电均正常,偶尔能开机,按键开不了机,后期无论怎么测试就干脆不亮机了。(已帮客户更换了所有按键)一体板所有原件均检测无明显坏件。 ...
kingstarxt1 2021-03-24
接修一台海信TLM32V66A液晶电视,故障表现为开机有时候正常,大多数时候开机蓝灯刚刚点亮就变成红灯,多开几次电视机正常,在我维修部中反复测试开机,后来发现规律就是能够开机后,只要不用遥控关机电视机百发百中,也就是关总电源都可以正常开机,只要遥控关机电视机必须多次开机...
科利达王 2021-03-23
接修一台海信TLM32E29液晶电视,故障表现为鬼脸故障,按照以往经验,初步判断逻辑板AS15芯片损坏。但是逻辑板和主板是一体的,只能更换逻辑集成电路,网购了一片AS-15G之后更换上去故障修复。 ...
王静东 2021-03-21
接修一台海信LED55K600X3D液晶电视,故障表现为开机无反应。首先拆盖检测电源大滤波电容C849:300V,仔细看此板型号为RSAG7.820.5289,反面有个PFC贴片NCP1608,这说明PFC未起振或电视处待机状态。 ...
杨冬林 2021-03-19
最近接修一台从同行拉过来的转修机,海信42寸LCD,故障表现是开机后不久又重启,开盖检测,开机主板各路稳压正常,故障出现时候CPU供电1.8伏拉低,测对地电阻才8欧明显短路,拆了三端稳压,还是有短路,看来CPU损坏了。这个CPU型号MT5325...
象州恒军 2021-01-29
接修一台海信液晶 TLM32V66A液晶电视,客户反映以前开机难或不开机,蓝灯亮,现在已经严重到面板遥控均不能开机。首先上电开机验视确实如顾客所述。根据状态估计电源不正常或主板工作不正常。开盖检查相关电压,PFC电压386V正常,电源板输出几...
世博电子 2021-01-28
海信LED42K01P液晶电视开机几分钟后自动关机的故障维修
接修一台海信LED42K01P液晶电视,故障表现为开几分钟自动关机,具体是开几分钟自动关机,过一会又自己开机,一直反复。最后用TNY280PN直接代换TNY175PN后解决此故障。 ...
15078869912 2021-01-28
最近接修一海信TLM42V67PK液晶电视,该机的主板型号是RASG7.820.1588,故障表现为开机后响亮的声音”Hisense“ ;然后蓝屏,伴音直上100,用遥控器可以降低,稍等又直上一百,并且有时候菜单会自动出来乱闪。 ...
王师傅 2021-01-25
接修一台海信液晶电视TLM3233N(7.820.996A主板),其述说是电视要按电源开关很多次才能开机。亲自测试果然如此。拆机检测,电源5V正常其它各组无电压输出,再测试排线STB开关机控制端为低电平 说明主板处于待机状态。重点对主板进行检测--5V、3.3V、1.8V全部正常。 ...
卫星180 2021-01-23
接修一台海信RSAG7.820.5023的电源板,遭雷击损坏,当时电源芯片是5AA系列,由于本人没有备用的,于是就用万能模块改了。两年后改的电源模块又坏了,最近由于不是很忙,决定修复该电源板。于是对电源板上面雷击损坏的所有元件更换后,用手里新...
科利达王 2021-01-23
海信LED50K20JD液晶电视屏幕重影且上下跳动的故障维修
接修一台海信LED50K20JD液晶电视,故障表现为开机屏幕上下抖动,估计屏问题,断开逻辑板左边排现左边白屏无显示右边还是跳动重影,复原左边排线后接着又断开右边排线左边图像正常,证实右边屏内有问题。 &n...
杨晔 2021-01-21
接修一台海信LED42K20JD液晶电视,故障表现为黑屏,拆开机器经测量背光供电电压在200V到240V之间波动,背光不亮,电路应该处于保护状态。于是果断开屏,打开背光查灯条,一共九条灯珠,烧坏了七条,更换之后故障修复。为了让广发维修朋友们少...
红太阳新起点 2021-01-16
接修一台海信TLM32V66A液晶电视,故障表现为出现灰屏,可以正常遥控开关机,初步怀疑是屏问题,用一块正常的RSAG7.820.1923主板测试,发现问题竟然是主板引起的。 于是开始检修主板,测量上屏电压 开启 关断 电压都是正常的,但是...
我的小马甲 2021-01-09
