接修一台海信LED42K01P液晶电视,故障表现为有时候屏亮,图像正常,有时候屏黑,但声音始终正常, 有时候看几分钟黑屏,有时候正常使用时,黑几次、亮几次,没有规律。拆开机器测量并且换电源板,故障不变,想着换主板试试,网上查了一下主板很贵,想法...
官修qq 2021-05-06
接修一台海信TLM26E01液晶电视,故障表现为伴音问题,之前已经维修多台,拆开机器,测量TPA3110D2的1脚电压如果波动或不够2V,拆掉一脚外接的三极管V23即可,一脚电压恢复2.6V就好,已经修了好几台了。 ...
baolin456 2021-05-05
接修一台海信LED42H130液晶电视,该机的故障表现为有时候可以开机正常收看,有时候开机连电源指示灯不亮。拆机后,其电源板型号是RSAG7.820.5030/ROH,发现该机指示灯不亮的时候,无12V输出,16V这组电压升至20...
panjianming 2021-05-04
接修一台海信TLM42P69GP液晶电视,故障表现为背光不稳定,有闪烁现象,根据此故障现象很可能电源电压不稳定或高压板出现问题所引起的,这台为LCD灯管电视,拆开机器用表测电源板5V、12V正常,24V只有22V不正常,经查为VD816脱焊,焊...
fgh家电维修 2021-05-03
接修一台海尔LE42Z300R3D液晶电视,故障表现为三无,拆开机器,其电源板型号是DPS-141DP,目测IC901炸裂,网上下载该机型的电源板图纸,但是没有标注没有元器件型号,最后查到型号是ICE2QR4765,更换后故障修复。 ...
它山之石 2021-05-01
接修一台海信LED55K220 55寸液晶电视,客户说故障表现看不清楚画面,通电试机,画面偏暗RGB色都有,画面给人一种说不出来的不对劲,开盖检测背光供电以及控制电压、电源都正常,从主板缝隙隐约看到背光有蓝色,电视没有信号显示蓝色背...
554734553 2021-05-01
接修一台海信LED48K300U液晶电视,故障表现为开机正常,但是无伴音,怀疑数据坏,刷数据无果,仔细检查半音模块TAS5711坏,从废旧的料板拆下一块,更换后试机正常了,试机两天无任何问题,交付给用户使用。 ...
aa479287942 2021-04-27
海信LED50K310X3D液晶指示灯亮但开机无反应的故障维修
接修一台海信LED50K310X3D液晶电视,故障表现为指示灯呈蓝色状态,但开机无反应,拆机检查电源板,大量贴片元件烧坏,查下此电源板价格便宜,换板交付。闲暇之余,拿出来看下,准备修着练练手,在本网下载了海信LED50K310X3D电源板图纸,此类故障修复没有什么技术难度,要的只是细心。 ...
瑞忠 2021-04-17
接修一台海信TLM37E29液晶电视,客户描述说故障是有声音黑屏,在客户家开机现场测试红灯亮没反应,按遥控和机身待机键都没反应,开壳,拔掉按键板,开机有声音,插按键板又开不了机。等机主走后,反复测试,拔掉按键板还是红灯亮无反应。 ...
修电脑培训 2021-04-11
接修一台海信LED50EC280JD液晶电视,故障表现为开机停在开机画面后灰屏,检查电视背光亮,遥控和按键没有反应,感觉是数据问题,网上购买了一份刷机数据后重新刷机,故障修复。 ...
新丰家电维修 2021-04-08
一台海信LED42K20JD液晶电视,故障表现为开机声音正常,但是图像比较暗,拆开检修,根据经验故障判断问题在背光电路,有点怀疑灯条老化导致背光亮不起来,检测灯条接口XP804两端电压101.9V,根据此机电源板标的电源参数12V...
黄颂乐 2021-04-05
接修一台海信LED24K316液晶电视,故障表现为不开机,拆开机器测量电源12V电压输出仅7V,这个电压不正常, 因无资料查只好手绘电路图分析(如下图所示),发现C946漏电导致的,更换后正常,故障修复。 ...
天波11 2021-04-04
接修一台海信LED40K16P液晶电视,故障表现为开机红灯闪烁,开不了机,开盖检查5V电压待机正常,开机就掉到4.3V。断开主板带负载还是一样,电容也没有鼓包,最后查到N902异常(如下图所示),更换后试机一切正常,故障修复。 ...
947276972 2021-04-01
接修一台海信LED50K20JD液晶电视,故障表现为通电试机蓝灯亮不开机,拆开机器,检查5v,12v,1.2V,正常3.3v,1.5v没有电压顺着3.3供电往上查发现4459的1-3有5v,6-8没电压输出,6-8脚没短路,4脚有控制电压说明...
15206097206 2021-03-30
接修一台海信TLM32V78K电视,故障表现为试机的时候,能手动开机有开机音乐但黑屏,遥控开关机无效。查电源板各 输出电压正常。唯独SW电压待机状态为0.5伏按机上开机键此电压降为0.01 伏。从电源板加5Vw电压到高压板SW端屏点亮图像...
星宇电子 2021-03-26
上门去客户家里维修一台海信LED50K5500US液晶电视,故障表现为开机没,首先拆开机器,测量电源板保险、v901、v902场效应管和开关二极管和电阻烧掉,全部更换,然后测量逻辑板供电12V 18V有了,开机有声音,背光不亮,用手电筒照屏幕有...
刘宇敬轩 2021-03-25
由CM501损坏导致海信LED42K01P反复灰屏的故障维修
前一段时间接修一台海信LED42K01P液晶电视,故障表现为灰屏,确定为液晶屏电源芯片损坏,于是用5562A代换CM501,但是不到3个月后就故障依旧,怀疑代换不靠谱,于是网上又淘了原型号CM501芯片更换上去,哪想到不到一个月又坏了,故障也是...
dgc738681835 2021-03-25
接修一台海信LED32EC210D(1102)液晶电视,故障表现为通电指示灯亮绿灯,但是屏幕黑屏,拆开机器测试各供电均正常,偶尔能开机,按键开不了机,后期无论怎么测试就干脆不亮机了。(已帮客户更换了所有按键)一体板所有原件均检测无明显坏件。 ...
kingstarxt1 2021-03-24
接修一台海信TLM32V66A液晶电视,故障表现为开机有时候正常,大多数时候开机蓝灯刚刚点亮就变成红灯,多开几次电视机正常,在我维修部中反复测试开机,后来发现规律就是能够开机后,只要不用遥控关机电视机百发百中,也就是关总电源都可以正常开机,只要遥控关机电视机必须多次开机...
科利达王 2021-03-23
接修一台海信TLM32E29液晶电视,故障表现为鬼脸故障,按照以往经验,初步判断逻辑板AS15芯片损坏。但是逻辑板和主板是一体的,只能更换逻辑集成电路,网购了一片AS-15G之后更换上去故障修复。 ...
王静东 2021-03-21
