海信55寸COF板NT39504H-C02E8C关键点电压(图)
最近维修了一台创维55英寸液晶电视,顺便测量了一遍COF边板NT39504H-C02E8C的各关键点电压等原始数据信息,供广大网友维修参考用。 ...
longshengxian 2021-08-27
最近接修一台海信LED32K20JD液晶电视,故障表现为不开机,指示灯也不亮,不过开机检查发现电源12V电压正常,后来检查主板N18没有5V输出,结果查出是5V输出贴片电容短路,去掉短路一个电视机修复。 ...
科利达王 2021-08-27
最近接修一台海信39EC110JD液晶电视,故障表现为不开机,灯不亮,用户说机子里面有焦味。开盖检查发现主板有一处有几个配件烧焦,位号c011 c014 c012顺着线路查找原来是12伏供电电路。把电容器烧焦,而且都是对...
张进旗 2021-08-22
最近接修一台海信46K16X3D液晶电视,故障表现为红灯亮,开机黑屏,有开机声音,关机隐约亮一下。按照以往经验肯定换灯条了,这次接受过去的教训,开盖仔细检查各供电及接口电路发现背光调节电压为零,其它电压正常,怀疑主板故障,为进一步证明判断,断开...
张进旗 2021-08-21
接修一台海信TLM555V88GP液晶电视,故障表现为开机有声黑屏,拆开机器,检查各电源基本正常,背光板4块,有两块的保险已经烧掉。进一步检查,发现几个场效应管击穿型号P2504PDG和P4404EDG,这是两种不同沟道的管子P2504BDG,是N沟道手里没有于...
独山飞驰 2021-08-21
接到一台海信LED26K01液晶电视,故障表现为指示灯不亮不开机,拆开后盖,测电源12v,开机信号2.5v。主板是RSAG7.820.4502,测n14待机3.3v,测n6(ap1534)内核供电0.8v,这个明显不对劲。 &nbs...
加油省太 2021-08-18
最近接修一台海信LED39K200J液晶电视机,故障是有声音没图像,没图像对此机器实质就是背光不亮了。打开电视观察一番,此机器背光驱动电路(恒流源)用的是HAI7203,网上查了一下也没有找到相关去保护的资料,只知道此机背光是8根灯条组成。目测灯条...
¥家电维修 2021-08-18
最近客户报修一台海信LED42K20JD电视开机黑屏有声,到客户家没带点灯仪,测背光输出电压209V,怎么感觉都不对,海信42英寸液晶电视的电压怎么这么高?拔下灯条接口电压一样,不像以前遇到的亮一下不亮,电压升起来又掉下来,还第一次遇到电压变...
阳光宝贝 2021-08-11
接修一台海信LED42K310X3D液晶电视,故障表现为蓝灯亮不开机,拆板检查主板电源5VS正常,无12V、16V 拆掉负载强制开机12V、16V,保持4秒回零,后查N840光耦初级击穿,817B可用,PC817 817C代换可用。 ...
马建民 2021-08-02
最近接修一台海信LED55E7C液晶电视,故障表现为开机后灰屏,拆开机器,此机的配屏是HE550C5U32-TX\S1,首先断开一边排线后另一边正常,后来一条一条断开试,从左开始断开第23条线时,图像正常,特发此维修案例给同行们分享。 ...
阿养01 2021-07-26
接修一台海信液晶电视,其主板采用型号是RSAG7.820.1453,故障表现为花屏问题,手摸AS15发热,更换掉后故障排除。 ...
官修qq 2021-07-22
接修一台海信LED42K01P液晶电视,故障表现为蓝灯亮不开机,拆开机器,检查5V输出,主板3.5V开机输出正常,电源无12v输出,电源板故障,这款机子貌似蓝灯不开机故障点很多,测量时发现按压主电源芯片NCP1396,PFC工作声音出现,加焊无...
七期 2021-07-22
接修一台海信LED50EC290N液晶电视,此电视主要电压都检测正常,逻辑板与屏边条是一体的,断开左边,白屏,仔细观察右边屏拖尾严重,开屏撕掉右边四个耳朵,开机试机正常。具体如下图所示。 ...
旭升家电维修 2021-07-07
接修一台海信HZ43E35A液晶电视,故障表现为不开机,拆机首先测量320V正常,背光电压有3V,目测板件没有短路痕迹,按照经验先测电源管理芯片供电异常偏低,查6脚供电外围零件,VZ901原机空的,C902电容性能不良,用104电容代换后通电...
南靖金海售后 2021-07-06
接修一台海信TLM40V66PK液晶电视,故障表现为二次开机困难,这台电视的电源主板型号是RSAG7.820.1673,时好时坏,按照其他师傅的指点,把电路中的812、811电容更换之后故障修复,奇怪的是旧电容测量正常,应该是此机通病,望同行注...
郭威 2021-07-05
接修一台海信VIDAA 50V1A液晶电视,用户诉说在观看的过程中突然自动关机,拆开机器,其主板RSAG7.820.8768,通电检查主板电源输出,发现去LED电压有70多伏较稳定,主电压只有2伏多跳动厉害,怀疑主电路有短路现象。断开主回路负荷,仍...
zcljdwx 2021-06-30
接修一台海信液晶电视,型号是LED47T18GP,故障表现为满屏竖彩线,如下图所示,拆机测主板上供电没发现异常,网上搜索下走个捷径!有说BGA芯片虚接的和电阻问题的,拆下板子测BGA芯片背面电阻还真有不对的!R12、R13、R8、R72、R74...
乌海宇翔 2021-06-30
接修一台42英寸海信液晶电视机,故障表现为灰屏,检查是玻璃内部断线了,于是用飞线是代替了玻璃里面的走线,逻辑板到左边COF的连接线在屏里面断了2根,大概是5,6,7其中2根,飞10根线是怕以后再断其他线一次性解决后顾之忧。 &nb...
lxwyk 2021-06-22
本人已经先后接修多台海信LED49K300U液晶电视指示灯亮蓝光、能开关机、有伴音、黑屏的通病故障。第一次维修时,刚开始以为是灯条坏了或者背光点灯电路故障。用灯条测试仪测两路灯条电压都是92.9V,能点亮而且亮度正常。基本判断灯条没有问题。 ...
三生有电 2021-06-22
接修一台海信液晶电视LED42K20JD故障现象为插电红灯蓝灯交替,屏幕微微一白就黑屏,如此反复。拆机首先断开背光灯,插电依旧如此。万能表量16V正常,背光灯152V,量12V电压为8~11V跳变,断开主板,继续单独测试电源板量12V输出为11...
后生市好 2021-06-21
