接修一台海信LED47T29GP液晶电视,故障表现为开机不定期花屏 ,红屏 绿屏,灰屏看起来故障比较多,多开几次后能正常出现蓝屏开机画面,就可以正常观看。在观看过程中不定期还会出现灰屏 ,有声音现象 有时是花屏 带竖线画面。乍一看故障点挺多,...
仓鼠E族 2021-09-22
接修一台海信LED47T29GP液晶电视,故障表现如见下图所示,为灰屏故障,经检查主板、逻辑板、排线都是好的,判断屏出问题了,与用户协商,拆屏。把屏拆下,检查没有集成块,就是电容与电阻,再有就是LED屏了,初步测量电阻没问题,也没有屏保险,贴...
liyiyi 2021-09-22
用海信LED46K360J BOM1代换LED46K280J3D B
最近接修一台海信LED46K280J3D BOM1液晶电视,主板型号RSAG7.820.5277/ROH,故障表现为不定时重启,有时在节目播放时直接出现开机画面,但声音一直正常。在排除电源问题的可能,对主板进行升级无效。考虑到板子存在不稳定性,决定更...
张利明 2021-09-22
接修一台海信LED47T36X3D液晶电视,故障表现为开机半个小时自动关机,随后又自动开机,反复重复直到开不了,拆机检测正常时有5v、12v、18v、24v,不正常时一个电压也没有,既然没有电压,就从电源入手,待机试机又正常,当不正常时5v输出偏低,看电路发现5v电源芯片为TNY17...
豪侠三少2014 2021-09-20
海信LED42K600A3D液晶电视开机出现LOGO后自动关机
接修一台海信LED42K600A3D液晶电视,故障表现为开机出现LOGO就关机,用809F打印信息,如图,好像是升级失败什么的。用U盘升级没反应,用万用表测量N87电路输出只有0.6V怀疑N87有问题,网购回来安装上之后测量输出1...
蓝色情缘国度 2021-09-20
接修一台海信LED40K20JD液晶电视,故障表现为通电无指示,刚开始以为是电源板坏,没想到拆出来一看,不是电源板坏,是这款驱动板的通病,就是L100大电感旁边的三个贴片电阻,短路烧了。 海信的RS...
红光电器修理部 2021-09-20
接修一台海信LED32K16液晶电视,接修时故障三无,拆机量电源供电唯一12V正常。转向主板时发现7.820.4287 BOM3的N12存储器被别人拆掉了,旧板拆一个装机写程序后,红灯不开机。 测量主板供电在...
张利明 2021-09-18
接修一台海信LED43K5100U液晶电视,故障表现为图像抖动并有横黑线,初步判断屏坏。经半边并边拆屏线试机,发现右半边屏坏,用纸试隔开右边5mm,试机,发现电视图像正常,具体过程如下图所示。 ...
智强65 2021-09-17
接修一台海信LED49EC270W液晶电视,故障表现为开机蓝灯亮,但是无任何显示,指示灯能遥控开/关。拆机,其电源板型号是RSAG7.820.6389,测量PFC 380V电压有,背光输出只有几伏,液晶用强光手电射,能看到字显示。此故障判断应该...
remusa 2021-09-13
接修一台海信LEDTV2068S液晶电视,故障表现为开机有较暗的海信显示LOGO,背光不亮,拆机测试为灯条坏,这时门户从车上拿下3个原装灯条,用户说在本地维修换下的,巳经补过一个灯,说买不到这种灯条,换的代用的,维修二次没用一个月,退款不给修了...
15653119033 2021-09-12
接修一台海信LED55K5500US液晶电视,故障表现为灰屏但有声音,拆开机器,拆掉一边屏线另一半有图,另外一半AGL轻微短路,隔断法全部白屏,打算“撕耳朵”试试运气,后来突然灵感一来,“烧鸡大法”何不也一并试试,可调电源+接地,负极碰触边板...
风流2 2021-09-11
接修一台海信TLM42V66PK液晶电视,故障表现为开机困难故障,故障跟温度有关热机一切正常,给主板加热一下就正常,主板上该换的电容都换了还是不行,多少次试机发现用烙铁头给G962-18加热一下,开机就正常,后万用表测得热机和凉机输入电压5....
张杨峻维 2021-09-11
接修一台海信LED42K11P液晶电视,故障表现为三无,拆开机器,其电源板号RSAG7.820.1913,检查发现保险丝烧了,进一步检查,桥堆击穿,N811(33262)损坏、V811、VZ811、R822、 R819、R818、R820、R...
张玉竹 2021-09-11
接修一台海信液晶电视,型号是LED48K20JD,采用的是5277板MT5505芯片,故障表现为开机灰屏,可听到开机音乐,检查发现逻辑板保险被别人换过,测量发现已烧断,屏供电12V正常,查逻辑板没有明显短路,找个保险换上,再测量上面几大电压,均...
张利明 2021-09-07
接修一台海信LED42K20JD液晶电视,故障表现为蓝灯闪烁开机困难,每次开机大约二分钟左右这台电视采用的电源板型号是RSAG7.820.5338/ROH,首先开机检查1608的8脚电源在七八伏跳动,比正常值低约一半,顺藤摸瓜,VD825二极...
fqx123 2021-09-07
接修一台海信HZ43E35A液晶电视,故障表现为不开机,首先测量300V正常,背光电压有38V,在网上查阅相关资料为电源通病,是C902电容性能不良导致,用104电容代换之后故障修复,试机一切正常。 ...
zhaopeng1986010 2021-09-06
接修一台海信TLM37V68液晶电视,故障表现为不定时黑屏,冷开机正常,开机就黑屏。,拆开机器,其电源主板型号是RSAG7.820.1731/ROH,检查背光OZ9938的高压反馈回路,C712/6KV/10J连接的C711/102P的贴片电容,代...
闯天下 2021-09-04
接修一台海信LED46K01P液晶电视,故障表现为开机正常,一会上部三分之二部分横线抖动,判断屏幕故障,拆机发现逻辑板部分拆过,采用的LG屏,拆下左边排线,右边正常,用隔离法维修后图像正常,只是屏幕上有一竖线,减少胶带宽度,多次试验移动位置最后...
15653119033 2021-09-04
接修一台海信LED48L288液晶电视,正常收看时突然黑屏有伴音,上门去检修,开机有伴音屏幕有弱光,背光正常灰屏,开盖首先检查逻辑板,逻辑板上除了12V没有其它电压断开屏线也没有电压无发热现像,很显然是逻辑板故障,检查逻辑板上每个电容阻值发现有...
gjr6688 2021-08-29
