本电路由三个部分组成,VT1、VT2等元件组成的双稳态多谐振荡器,IC为四声报警器音乐芯片,VT4、干簧管等元件组成的磁控电路。电路原理图见下图,电源开关Kl打开后,如果磁铁靠近于簧管CH,则干簧管GH处于闭合状态,VT4的发射极和基极短路,VT4处于截止状态,相当于开关断开,则多谐振荡器和四声报警器没能提供电源而不工作;当磁铁离开干簧管CH,则干簧管CH处于断开状态,VT4处于饱和状态,相当于开关闭合,则多谐振荡器和四声报警器得电而工作,即开始“闪光”和“报警”。
       四声报警器采用KD9561芯片,开关K2是四档开关,处于不同档位,可以分别产生警车声、救护车声、救火车声、机关枪声,实现声音选择。三极管VT3采用9013三极管,用来驱动扬声器的工作,R3是KD9561芯片的外接振荡电阻,用来控制声音的频率,这里采用的是200K。
        VT1、VT2等元气件组成多谐振荡器,电路工作时使LED1、LED2交替闪光,改变C1、C2可以控制闪光的频率。
二、元器件列表
        IC选用KD9561型四声报警集成电路芯片,它采用黑胶封装形式制作在一块尺寸为35×11mm的小印刷电路板上,并留有外接功率放大三极管和振荡电阻的焊接插孔,其实物图见右图。控制端1、2分别接不同的电位的时候,可以产生不同的四种声音,其具体接线法见下表。
控制端S1 控制端S2 声音效果
悬空 悬空 警车声
接高电平 悬空 救火车声
接高电平 悬空 救护车声
悬空 接高电平 机关枪声
GH代表的是干簧管,只要用磁铁接近它,干簧管两个节点就会吸合在一起,使电路导通。
       三极管VT1、VT2采用9014,VT3采用9013,VT4采用9015。
三、制作和使用
         扬声器、电路板及外壳的安装连接可参考上图,最后的安装完成图如下图所示。
装配好的四声磁控闪光报警器,电路一般不用任何调试即可正常工作。开关闭合后,即可产生闪光和报警声,拨动开关K2到不同位置,可以分别产生警车声、救护车声、救火车声、机关枪声,根据你的喜爱而选择声音。当用磁铁靠近干簧管时,闪光和报警声立刻停止。
      使用时,将报警器挂在门框边,将磁铁粘贴在门上,调整好它们之间的间隙,使门关上,电路不工作;门一打开,电路即可工作。晚上或人不在家时,把电源开关Kl闭合,使其处于工作状态;当不需要其工作时,可以把电源开关Kl断开。
